юра Т
юра Т
19.11.2022 в 22:33:17
Светлана 85,
19.11.2022 в 23:52:22
юра Т написал: Светлана 85,
юра Т, странно почему там один провод припаян не к 1, а к N ? Светлана 85, она нормально работала? Этот провод вы перепаяли, или так было?
юра Т
юра Т
20.11.2022 в 01:56:20
BV написал: странно почему там один провод припаян не к 1, а к N ?
от двух правых подключена вилка в начале и розетка в конце, а контакт 1 не используется видимо по причине гирлянды из трёх частей вместо четырёх, унификация она такая
20.11.2022 в 11:30:13
юра Т написал: от двух правых подключена вилка в начале и розетка в конце,
Это понятно. Зачем провод паять к нулю, на котором может быть и фаза?
юра Т написал: а контакт 1 не используется видимо по причине гирлянды из трёх частей вместо четырёх, унификация она такая
Да? А этот самый лишний провод идет в гирлянду.... и что он там болтается где-то? Я бы проследил его маршрут... Есть подозрение, что это косяк сонного монтажника. И я бы не разобравшись не паял. Или вернул бы его на 1. На N ему точно нечего делать.
юра Т
юра Т
20.11.2022 в 17:39:50
BV написал: А этот самый лишний провод идет в гирлянду.... и что он там болтается где-то?
и на нём висит розетка в самом конце гирлянды
20.11.2022 в 18:49:45
юра Т написал:
юра Т, :o не разглядел второй провод. Спасибо.
Capp
Capp
Петрозаводск
20.11.2022 в 23:12:53
юра Т, это понял )) осознал
а какая схема пайки верная все таки ?
юра Т
юра Т
21.11.2022 в 21:23:08
Capp, все верные, но делать надо максимально аккуратно соблюдая зазоры и не используя активных флюсов
21.11.2022 в 21:55:04
юра Т написал: и не используя активных флюсов
Было дело вообще "супер мега экологичным" флюсом на даче паял - канифоль закончилась - отодрал потек смолы на брусовом доме и вперед. Ну не ехать же в магазин за такой мелочью :yu:
denisv7
denisv7
Обнинск
28.11.2022 в 19:23:13
Подскажите, правильно так будет перемычка, чтобы гирлянда постоянно горела?
юра Т
юра Т
29.11.2022 в 00:19:46
denisv7 написал: правильно
да
