юра Т
юра Т
11.12.2022 в 21:04:59
ДимасДаль, внимательно осмотрите на обрыв всю негорящую линию
Nikita123333
Nikita123333
13.12.2022 в 21:04:25
Добрый вечер. Помогите пож-ста решить проблему мигания герлянды (8 режимов, после выключения из сети режим постоянного горения сменяется на мигание)
юра Т
юра Т
14.12.2022 в 00:53:40
Nikita123333,
Nikita123333
Nikita123333
14.12.2022 в 05:58:44
юра Т, спасибо тебе, счастья! Здоровья! Жену богатую!!!)))
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.12.2022 в 08:13:43
заметил, что если совсем выбросить платку горит ровно но с чуть заметным дрожанием (50 Гц?), вопрос - самим лампочкам без разницы постоянный ток или переменный, не портятся они быстрее на переменном?
14.12.2022 в 19:03:15
dv_sudya написал: заметил, что если совсем выбросить платку горит ровно но с чуть заметным дрожанием (50 Гц?), вопрос - самим лампочкам без разницы постоянный ток или переменный, не портятся они быстрее на переменном?
dv_sudya, для ЛН без разницы. ЛН светят "по модулю" и фактическая частота изменения светового потока - 100гц. На такой частоте тепловая инерция спирали не дает заметных глазу пульсаций.
юра Т
юра Т
14.12.2022 в 20:12:33
BV написал: и фактическая частота изменения светового потока - 100гц
подозреваю что под лампочками имеются ввиду светодиоды и 50 Гц со скважностью более 3х, что весьма заметно
14.12.2022 в 20:46:15
юра Т написал:
юра Т, тогда как не заметить снижение яркости вдвое?
юра Т
юра Т
14.12.2022 в 21:30:31
BV написал: тогда как не заметить снижение яркости вдвое?
а Вы сможете отличить не сравнивая напрямую 10 и 20 лк?
14.12.2022 в 21:47:26
юра Т написал:
юра Т, если сразу переключить - да, вчера и сегодня - нет :) dv_sudya,
Проверить диоды или лампы - не сложно. При питании от платы/мостика - поменять местами провода к плате. Если диоды - лучше питать выпрямленным конечно. Если мерцание не мешает - хотя бы через один выпрямительный диод.
Nikita123333
Nikita123333
15.12.2022 в 17:49:52
юра Т, подскажите, через сутки начали работать через одну (линии), что может быть?
