Nikita123333
Nikita123333
15.12.2022 в 18:00:50
юра Т, Юра, можете не отвечать) я долбан нашёл обрыв)
yurem
yurem
Воронеж
16.12.2022 в 11:46:43
dipov написал: Ребят, не хочу испортить 11$ свежк купленных. Правильно нарисовал?
dipov,
Подскажите пожалуйста, в этой схеме на выходах должны вроде бы стоять тиристоры 406 в SOT-23. Но у них распиновка другая
На плате выходы от микроконтроллера подключены слева. А у 406 управляющий вход справа. Что это может быть за элемент?
Max_fisher
Max_fisher
Тула
16.12.2022 в 22:55:47
Здравствуйте. Неоднократно переделывал китайские гирлянды по схемам, гуляющим в интернете, но вот такой схемы не встречал. Подскажите, что здесь нужно спаять между собой, чтобы избавиться от мигания (оставить один постоянный режим)? Спасибо!
юра Т
юра Т
17.12.2022 в 08:03:15
Max_fisher,
Анон14
Анон14
Хабаровск
17.12.2022 в 12:53:14
Всем здравствуйте. Есть светящаяся ёлка, блока переключения в комплекте не шло. Мигает как сумасшедшая. Есть только блок включения в сеть и штекер, который вставляется в блок. Что можно сделать чтобы она просто горела и не мигала? Может ли к ней подойти диммер для светодиодных лент или контроллер? Есть ли какие нибудь варианты?
17.12.2022 в 13:11:24
Анон14, возможно там стоят мигающие лед диоды и ничего сделать нельзя
Max_fisher
Max_fisher
Тула
17.12.2022 в 19:53:13
Max_fisher, Спасибо!
Анон14
Анон14
Хабаровск
18.12.2022 в 13:42:37
BV, может какой-нибудь ещё есть вариант попробовать сделать, вдруг там не мигающие? Мигалок на ёлке не жалко, всё равно этот эпи режим не включаем, поэтому если после того как в неё влезу и перестанет совсем гореть, то будет не жалко
18.12.2022 в 14:51:37
Анон14 написал: BV, может какой-нибудь ещё есть вариант попробовать сделать, вдруг там не мигающие? Мигалок на ёлке не жалко, всё равно этот эпи режим не включаем, поэтому если после того как в неё влезу и перестанет совсем гореть, то будет не жалко
Анон14, мигающие - в каждом ЛЕД диоде внутри стоит кристалл-микросхема-прерыватель. Ничего не поможет.
юра Т
юра Т
19.12.2022 в 00:08:32
Анон14 написал: вдруг там не мигающие?
"немигающие" работают группой, если каждый по своему мигает, то ничего кроме покупки новой гирлянды Вы не сделаете
ser000
ser000
19.12.2022 в 11:44:51
Анон14 написал: может какой-нибудь ещё есть вариант попробовать сделать
Диоды заменить на немигающие.
