19.12.2022 в 14:40:47
ser000 написал:
Анон14 написал: может какой-нибудь ещё есть вариант попробовать сделать
Диоды заменить на немигающие.
ser000, вместе с проводами, блоком и вилкой :D
ser000
ser000
19.12.2022 в 16:16:58
BV написал: вместе с проводами, блоком и вилкой
Человек просил варианты взамен покупке новой гирлянды. Вилку можно оставить, а может и блок подойдёт, так что не всё так плохо - хотя купить гирлянду дешевле и быстрее (возможно на батарейках).
19.12.2022 в 16:53:52
ser000 написал: Человек просил варианты взамен покупке новой гирлянды. Вилку можно оставить, а может и блок подойдёт, так что не всё так плохо
я думаю, он спрашивал решения без маразма :)
Коплус
Коплус
Казань
19.12.2022 в 20:54:15
юра Т написал: МихаилН,
юра Т, Эта схема сгорела. Подскажите какие провода соединить, чтобы гирлянда постоянно включена была. Слева 1,2,3,5 провода вместе. 4,6 провод вместе. Правильно?
Jenykl
Jenykl
Витебск
19.12.2022 в 22:13:00
Добрый вечер/день, уважаемые господа! Купили гирлянду, включили один раз, светилась горела и все было прекрасно, выключили, и на утро она уже не работает, абсолютно новая. При включении очень тускло горят какие-то пара светодиодов и все. Куда копать? Самому интересно. Все что смог - только проверил smd резисторы, номинал соответствует ;) Питающие провода подходят снизу. Всех с наступающими! И пусть ничего/никто не ломается)))
19.12.2022 в 22:27:32
Jenykl написал: Куда копать?
Фото мультиметра? Мультиметр на 600в постоянного НАПРЯЖЕНИЯ - измерять на квадратной детали, там где + и -
Jenykl
Jenykl
Витебск
19.12.2022 в 22:33:01
BV,
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 22:34:33
Jenykl, Обрыв по 220
Narrenfreiheit
Jenykl
Jenykl
Витебск
19.12.2022 в 22:36:48
MADONNA, имеет смысл мне все проволочки заново перпаять, слишком уж они распушистые и кажется, что плохой контакт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 22:43:09
Jenykl, Нет, все работало значит причина в чем то другом Или провод 220 , или выпрямитель (четыре ноги), наиболее вероятно - а там уж ..
Тут какое напряжение?
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 22:57:18
Jenykl написал: BV,
Jenykl, ставьте на V= 1000 (первое положение, левее офф)
