Jenykl
Jenykl
Витебск
19.12.2022 в 23:00:25
Спасибо!! Прошу прощения, завтра проверю и отпишусь!
Анон14
Анон14
Хабаровск
20.12.2022 в 16:34:10
ser000, эта даже не гирлянда, а целая ёлка, кончики веточек, звёзды, снежинки всё горит, но сверкает эпи режимом, что можно с ума сойти) А так да, конечно гирляндой обмотали, но это уже не то
Анон14
Анон14
Хабаровск
20.12.2022 в 16:36:28
BV написал:
ser000 написал: Человек просил варианты взамен покупке новой гирлянды. Вилку можно оставить, а может и блок подойдёт, так что не всё так плохо
я думаю, он спрашивал решения без маразма :)
BV, она) честно, без маразма, надежда всё же была
20.12.2022 в 16:47:19
Анон14, если все мигают в разнобой - без вариантов. Косвенное подтверждение - блок на 12 вольт
юра Т
юра Т
25.12.2022 в 19:22:53
Коплус написал:
юра Т написал: МихаилН,
юра Т, Эта схема сгорела. Подскажите какие провода соединить, чтобы гирлянда постоянно включена была. Слева 1,2,3,5 провода вместе. 4,6 провод вместе. Правильно?
Коплус, попробуйте несколько иначе объяснить Вашу ситуацию, обо не понятно что Вы хотите. (на фото красная линия это и есть все необходимые соединения)
Evster
Evster
Подольск
28.12.2022 в 19:40:42
Всех приветствую, нужна помощь, купил гирлянду и во время постоянного режима свечения происходит периодическое, кратковременное мерцание. Нигде не нашел инфы по этой проблеме.
ser000
ser000
29.12.2022 в 10:40:12
Evster написал: во время постоянного режима свечения происходит периодическое, кратковременное мерцание. Нигде не нашел инфы по этой проблеме.
Так это возможно не проблема, а режим работы такой. Или может в цепи контакт где-то плохой. Можно замкнуть так что бы не моргало вовсе и если будет моргать искать плохой контакт где-то на проводе.
Evster
Evster
Подольск
29.12.2022 в 14:43:10
ser000 написал:
ser000, Спасибо, попробую пропаять все, а мерцания похожи на кратковременный димминг, не думаю что это режим такой.
юра Т
юра Т
29.12.2022 в 16:52:23
Evster, это помехи по сети
Evster
Evster
Подольск
31.12.2022 в 17:27:38
юра Т, Спасибо, тоже так подумал!
yanagabril94@gmail.com
18.10.2023 в 20:42:19
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Очень маленькая схема, меньше ногтя размером, можно что-то сделать чтоб вместо одного мигающего режима был один постоянный? Прошу прощения за клей, очень тяжело поддался очистке
