юра Т, спасибо , все четыре или замкнуть попарно?
02.12.2020 в 10:22:26
02.12.2020 в 10:24:01
AKI,
Разобрал вторую - а тут совсем другая плата .... а тут как быть?
02.12.2020 в 10:42:19
02.12.2020 в 12:57:22
Serg24 написал: все четыре или замкнуть попарно?
на Ваш вкус, суть одна, со второй гирляндой аналогично, и отпаивать ничего не надо
03.12.2020 в 16:25:43
Здраствуйте! подскажите пожалуйста какие контакты замкнуть или как можно сделать для постоянного горения...
03.12.2020 в 16:32:56
bandr74,
03.12.2020 в 17:08:54
AKI, Спасибо, получилось :clapping
05.12.2020 в 23:28:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я правильно определил, что бы гирлянда светилась постоянно
отпаять [красное] и объединить/припаять [желтое]
и можно ли две одинаковые гирлянды подключить к одному контроллеру на 1 диодный мост? чтобы была 1 вилка на две светодиодные ленты
06.12.2020 в 00:59:46
gramilon, просто спаяйте вместе эти 3 контакта, можно и вторую гирлянду припаять параллельно, а моста нет, есть лишь один диод, должен выдержать
06.12.2020 в 19:40:10
спасибо помогло, только я еще диодный мост в конденсатором поставил, чтобы убрать мерцание 50 герц
09.12.2020 в 18:06:43
Подскажите, пожалуйста, как соединить провода, чтобы гирлянда всегда горела в одном режиме — без мигания.
