юра Т
юра Т
21.12.2020 в 00:43:43
BV написал: юра Т, см тему постов 10 назад.
BV, там всего два отходящих провода было, а здесь стандартно 5, типа под блок с микросхемой, но блок уже модернизирован, вероятно и гирлянды тоже, но в таком случае же не будут все светодиоды ставить моргающие, вот возможно 4 шт и воткнуты к стандартной гирлянде
Z1212
Z1212
Витебск
21.12.2020 в 17:53:04
Здравствуйте Если замкну указанные контакты на теристере, постоянно будет излучать? Спасибо
21.12.2020 в 18:16:47
юра Т написал: а здесь стандартно 5, типа под блок с микросхемой,
тогда бы 5 шло от блока, а не до него
юра Т написал: но в таком случае же не будут все светодиоды ставить моргающие
уже ставят - см выше
21.12.2020 в 18:18:09
Z1212, тогда на всех 4х замыкать
Z1212
Z1212
Витебск
21.12.2020 в 18:20:49
BV написал: Z1212, тогда на всех 4х замыкать
BV, там два только теристора Я так понимаю только 2 ножки и нужно замкнуть
юра Т
юра Т
21.12.2020 в 19:22:48
Z1212, да, всё правильно, как нарисовали
юра Т
юра Т
21.12.2020 в 19:24:44
BV написал: тогда бы 5 шло от блока, а не до него
так тут и идёт 5 от "блока", стандартные 4=е гирлянды
21.12.2020 в 19:29:15
Z1212 написал:
Z1212, да, не разглядел, что впаяны только 2
21.12.2020 в 19:31:21
юра Т написал:
юра Т, имелось в виду, если блок мигания был бы отдельным, то 5 шли бы от него. А тут - 4 линии с тупо мигающими диодами и никаких доп плат-блоков
kunakow
kunakow
Дмитров
21.12.2020 в 20:27:02
Друзья, подскажите, с такой платой как быть чтобы заставить гирлянду всегда гореть?
AKI
AKI
21.12.2020 в 21:08:30
kunakow,
