kunakow
kunakow
Дмитров
21.12.2020 в 23:25:13
AKI написал: kunakow,
AKI, Работает. Большое Вам спасибо.
Eugezh
Eugezh
Владивосток
23.12.2020 в 13:30:19
Добрый день, выше обращались по такой же схеме, однако закончилось поломкой, позвольте продублирую вопрос) Чтобы гирлянда не мигала, нужно спаять все 8 обведенных красным контактов в один ряд? Или попарно? И всë?
23.12.2020 в 14:22:31
Eugezh написал: нужно спаять все 8 обведенных красным контактов в один ряд? Или попарно?
без разницы
AKI
AKI
23.12.2020 в 15:50:27
Eugezh написал: тобы гирлянда не мигала, нужно спаять все 8 обведенных красным контактов в один ряд? Или попарно? И всë?
Без лишних проводов перемычек - отпаиваем провода, где красные кресты, соединяем вместе и паяем их по стрелке:
Eugezh
Eugezh
Владивосток
24.12.2020 в 09:24:29
AKI написал:
AKI, при этом в моем красном прямоугольнике ничего не делаем или по-прежнему замыкаем?
24.12.2020 в 09:37:18
AKI написал: Без лишних проводов перемычек - отпаиваем провода, где красные кресты, соединяем вместе и паяем их по стрелке:
зачем искать сложности, где их нет? А не проще быстрее - запаять проволочку-перемычку, или наляпать припоя вдоль "красного прямоугольника"? :)
ser000
ser000
24.12.2020 в 11:02:19
BV написал: А не проще быстрее - запаять проволочку-перемычку, или наляпать припоя вдоль "красного прямоугольника"?
Проволока это идеальный вариант, но можно и ещё проще, просто припоем перемычек навешать.
Сильно кривое решение паять много проводов на одну небольшую ламель, к тому же есть риск замкнуть всё это на соседнюю ламель. С перемычкой (можно подрезать одну из линий, если нет ни чего другого под рукой) или припоем (может хватить того что есть на плате и тогда нужен только паяльник) проще и логичнее.
ser000
ser000
24.12.2020 в 11:04:40
Eugezh написал: при этом в моем красном прямоугольнике ничего не делаем или по-прежнему замыкаем?
Проще только в прямоугольнике соединить или чуть ниже контакты тех же дорожек.
AKI
AKI
24.12.2020 в 11:52:20
Eugezh написал: в моем красном прямоугольнике ничего не делаем или по-прежнему замыкаем?
Нет. Ничего в квадрате замыкать не надо.
нужна еще проволочка, луженая, паяльник помощнее, чтобы ее прогреть. А перемычки из припоя при любой деформации платы (а она из бумаги) треснут и будут искрить. Понятно, что можно найти правильное паяло, припой, инструменты и... руки. А тут все уже есть: провода залужены, нужен только паяльник и пинцет. Поэтому "проще/сложнее" смотрю не глазами монтажника с 1984 года, а новичка с минимумом инструментов и навыков.
ser000 написал: С перемычкой (можно подрезать одну из линий, если нет ни чего другого под рукой) или припоем (может хватить того что есть на плате и тогда нужен только паяльник) проще и логичнее.
Вы или давно паяли китайские провода в гирляндах или полагаете медь только в витой паре экономят. Иногда залудить такой проводок даже с ЛТИ120 не получается. Приходится брать таблетку аспирина. А уж про сбор припоя на плате... Тогда надо бы поинтересоваться для начала какой паяльник у человека.
И еще раз по поводу перемычек: без схемы контроллера-драйверов эта рекомендация может привести к его гибели. На свечении гирлянды не отразится ни разу, а вот дымок может пойти. Случалось. Причем, в самый неподходящий момент. Вероятность этого мала, но с точки зрения "темных сил электричества" - есть. Поэтому предлагаю наиболее безопасное решение, никак не затрагивающее неизвестную начинку контроллера на плате. А уж что кому "проще" - пусть люди сами выбирают.
P.S. ser000, за время чтения-печатанья этих букв можно было бы на десяток плат посмотреть и сказать что куда перепаивать. Поэтому предлагаю Вам тут подежурить. Чтобы не превращать тему типичное переливание из пустого в порожнее (как это часто случается, когда на ровном месте мастера фаллометрией начинают заниматься). Коротко и ясненько: вопрос-ответ. Уверяю, Вам будут многие благодарны. Тем более к долгожданному НОВОМУ ГОДУ.
юра Т
юра Т
24.12.2020 в 21:29:54
AKI написал: а вот дымок может пойти.
как раз словить дымок или даже огонёк, по Вашему варианту перепайки, многократно выше
юра Т
юра Т
24.12.2020 в 21:44:20
как раз шанс словить дымок или даже огонёк, по Вашему варианту перепайки, многократно выше
AKI написал: Понятно, что можно найти правильное паяло, припой,
да можно взять одну тоненькую жилку от многопроволочного проводка (да хоть от той же ШВВП) накрутить на ножки тиристоров (или между ножек плотно засунуть кусок толстой жилы или гвоздя) а резисторы выкусить, и даже паять ничего не придётся
