AKI
AKI
17.12.2020 в 17:24:39
Kirill_42, Если принять, то что провод "?" никуда не подключен (заизолировать), то так:
Евгений55
Евгений55
Омск
17.12.2020 в 18:44:58
AKI написал: vaslo, у вас вот так:
Только уточните куда идут провода, которые я пометил желтым.
AKI, приветствую. Есть ли возможность на этой же плате оставить один режим (затухание)?
17.12.2020 в 18:56:07
Евгений55 написал: Есть ли возможность на этой же плате оставить один режим (затухание)?
есть - собрать контроллер, который при включении будет "нажимать кнопку" N-нное количество раз
Kirill_42
Kirill_42
17.12.2020 в 19:04:22
AKI написал: Kirill_42, Если принять, то что провод "?" никуда не подключен (заизолировать), то так:
AKI, супер! Работает! :applause:
Евгений55
Евгений55
Омск
17.12.2020 в 19:06:17
BV, спасибо, буду режим постоянного свечения паять.
Евгений55
Евгений55
Омск
17.12.2020 в 19:07:38
BV написал:
Andrey8569
Andrey8569
19.12.2020 в 19:55:16
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, вот с этой схемой как поступить?
Serhii Sudakov
Serhii Sudakov
20.12.2020 в 18:09:15
Приветствую, форумчане Подскажите как выключить режим мигания на данной схеме, китайцы забыли сделать волшебную кнопку :( ссылка ссылка
20.12.2020 в 18:23:57
Serhii Sudakov написал: на данной схеме,
на ней нет управления - только выпрямитель. Либо плата дальше, либо сами диоды мигающие - тогда только диоды менять, или проще другую гирлянду
юра Т
юра Т
20.12.2020 в 21:18:30
Serhii Sudakov, рассмотрите саму гирлянду, видимо в ней где то стоят "выключатели" 4-е штучки (в гирляндах с обычными лампами это были несколько ламп с контактами работающими от нагрева) может и тут есть что-то что можно вырезать, но я с такими ещё не сталкивался
21.12.2020 в 00:17:46
юра Т, см тему постов 10 назад.
