nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 09:22:57
Грэй написал:
TAB написал: Мажем после высыхания церезитовской грунтовкой под декоративку (СТ 16). Кладем акриловый короед (СТ 64). Будет держаться или нет? Мне нужно дело делать, а я вместо этого уже вторую неделю пытаюсь от вас ответ на простой вопрос получить.
TAB, что вы пристали к человеку. Неужто он не сказалбы, кабы мог? - почитайте соседнюю тему, там ув.nadegniy объяснил, что есть уровень компетенции, через который специальным людям перешагивать не положено.
Грэй, Для обсуждения вопросов этой темы у меня достаточный уровень компетенции, у вас такого ровня компетенции нет.
TAB
TAB
12.12.2017 в 13:51:38
nadegniy написал: Для обсуждения вопросов этой темы у меня достаточный уровень компетенции
Как компетентный специалист расскажите наконец, что будет, если нанести СТ 64 на бумажную углоформирующую ленту (в углах ессно)? На вертикальную флизелиновую полосу шириной 250 мм?
А впрочем, более всего вы можете помочь сейчас, если выдерните отдельную метровую нитку из правильной фасадной сетки и порвете ее, замерив рулеткой удлинение перед обрывом. Мне это важно, но фасадной сетки у меня нет и покупать рулон 50 м2 для этой цели несподручно.
TAB
TAB
12.12.2017 в 21:28:33
Вот блин: вся эта дурацкая сетка идет рулонами по 50м2. Т.е. почти в 100 раз больше, чем требуется. Куда ее девать-то потом?
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 21:36:00
TAB написал: дурацкая сетка
"далась она вам"
12.12.2017 в 21:44:29
nadegniy написал: TAB, Термоуниверсал хреновый клей, это несистемный клей, на него не распространяются сертификаты и гарантии Хенкеля.
Однако он продается и впаривается продавцами, и хреновая штукатурка "устаревшей модели".
nadegniy, Шепните нам по секрету весь список, негарантийного, устаревшего, но в продаже.
TAB написал: если выдерните отдельную метровую нитку из правильной фасадной сетки и порвете ее, замерив рулеткой удлинение перед обрывом.
ее не порвешь руками скорее всего
TAB
TAB
12.12.2017 в 21:46:00
stroyman написал: далась она вам
Так а что мне делать? Исходя из текущей инфы другого рабочего варианта нет: флизелин нужно будет шпаклевать чтобы края отровнять, а полимерные шпаклевки специалист запретил.
12.12.2017 в 21:47:09
Каша с Короедом. С обоями бы проблем не знали....
TAB
TAB
12.12.2017 в 21:48:24
BV написал: ее не порвешь руками скорее всего
Да там вроде от 20 кг должно хватить. Впрочем мне не рвать надо, а посмотреть, удлиняется она или нет. Если тянется - значит таки эластична и способ годный.
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 21:49:55
TAB написал: специалист запретил
забанили за флуд "специалиста" :)
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 21:59:44
TAB, какой такой "специалист" запретил шпаклевать перед короедом? Прошпаклюйте этим же короедом, в конце концов. Акриловый короед - это и есть полимерная шпаклёвка с песочком. Почему нельзя? Бред всякий не надо слушать. ...Ну если правда вы такой доверчивый, и боитесь шпаклевать полимерными шпаклевками - прошпаклюйте тем, чем вам разрешили. "базовым клеевым слоем, номер такой-то"? - Вот им и прошпаклюйте.
12.12.2017 в 22:07:47
TAB написал: флизелин нужно будет шпаклевать чтобы края отровнять,
А зачем равнять края под короед? Пока просто вопрос.
TAB написал: а полимерные шпаклевки специалист запретил.
есть цементные Я вот не понимаю, зачем полностью повторять элементы фасадной системы в квартире? На фасаде требования другие и жестче. Опять же есть разделитель - пенопласт.
Следите - тезисы - логика. Сетка нужна чтобы держать трещины. Но она их не удержит, значит сверхпрочная не нужна. Даже вредна, тк может отскочить от стены, если плохо приклеена.
Нужна именно толстая сетка, чтобы не растворилась в штукатурке щелочью . Спецклей нужен для надежного приклевания спецсетки.
Далее что там грунт под короед - все спец. Все, попали, замкнутый круг, караул! :) А что если уйти от спецсетки и спецклея?
Останется грунт под короед, а под грунт нужна хорошая база, чтобы короед не отвалился когезионным разрывом по базе, либо адгезионным разрывом базы от основания. Но мы уже знаем что штукатурка старой модели, и отщлкнется. Получается, надо снимать 100% Или, если полностью просохла и встала можно провести испытания, если держится оставить, отлетает - в утиль? Какая площадь уже оштукатурена ?
