18.12.2017 в 15:49:03
nadegniy,
Если до 5 мм, то пена, если больше, то клин из ППС-16Ф.
Почему не простоит шов из пены более 10мм?
Безотносительно того , что поверх. Ну например просто обоями заклеим шов из пены шириной 20мм.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 16:12:38
BV написал: nadegniy,
BV, Пены там через пол года не будет. Пенный шов делается обычно до 3мм, если шов больше, то его нужно заполнять пенополистиролом ППС-16Ф и дополнительно пенить.
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 16:37:56
BV написал: Ну например просто обоями заклеим шов из пены шириной 20мм.
снип 3.04.01-87 3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.
3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;
поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;
отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;
швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т.п.;
18.12.2017 в 16:50:29
nadegniy написал: Пены там через пол года не будет
Даже хорошей пены? Поясните механизм исчезновения пены пожалуйста.
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 16:50:54
варианты заполнения стыков внутренних перегородок шесть вариантов (а, б, в, г, д, е) -стыки заполняются "бетоном", и лишь один вариант (ж) - стык заполняется комплексно: упругим и жестким цементно- песчаным заполнителем. взял отсюда
18.12.2017 в 18:17:26
Грэй написал: снип 3.04.01-87
Это зачем Вы сюда выложили? К вопросу о пене? ;)
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 18:27:34
BV, это так, для общей картины в целом:)
18.12.2017 в 18:31:16
Грэй написал: и лишь один вариант (ж) - стык заполняется комплексно: упругим и жестким цементно- песчаным заполнителем.
Д (внешние стены) - тоже
Грэй
Грэй
18.12.2017 в 18:34:48
BV, там не обозначено, но, вполне может быть.
TAB
TAB
18.12.2017 в 19:23:51
nadegniy написал: Хватит писать глупости.
Я просто покажу это, чтобы каждый мог решить кто из нас пишет глупости:
!#[https://youtu.be/NRn9zIc98gw]
TAB
TAB
18.12.2017 в 19:29:37
Грэй написал: шесть вариантов (а, б, в, г, д, е) -стыки заполняются "бетоном"
Блин, а я только сегодня из угла весь этот "бетон" нахрен выковырял :eek:
