nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 23:25:45
BV написал:
TAB написал: Я просто покажу это, чтобы каждый мог решить кто из нас пишет глупости:
Удобнее не пассатижами. Привязать к тискам, к губке и крутить меедленно.
BV, Ребят, вы вначале прокатитесь в Гусь-Хрустальный на производство стеклотканевой сетки, посмотрите как выглядит нить, как получается сетка на ткацких станках и у вас больше не будет желания заниматься глупостями с плоскогубцами и тисками.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 23:28:15
TAB написал:
BV написал: У вас был вилотерм - расслабьтесь
Кроме вилатерма там был слой ЦПС глубиной миллиметров 20 (сейчас его там заменил слой СТ 29). А в углу вилатерма нет, была только цементная заделка (на ту же глубину).
TAB, Зачем вам в шве цементная штукатурка? Чтоб по углам было гарантированное промерзание? Уже тридцать раз написал, что в швах пена и пенополистирол, сверху базовый армирующий слой из клея и фасадной сетки. Штукатуркой ремонтируете только сколы бетона.
TAB
TAB
18.12.2017 в 23:30:43
nadegniy написал: Ещё какую глупость из Ютуба покажете?
Да пожалуйста: !#[https://youtu.be/nQzSlYu59c4]
Эту "глупость" я ее снял пока не порвал эту нить.
18.12.2017 в 23:31:21
nadegniy написал: TAB, Зачем вам в шве цементная штукатурка? Чтоб по углам было гарантированное промерзание?
Какое промерзание во внутренних межпанельных стыках?!!! :a
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 23:31:51
BV написал:
TAB написал:
BV написал: Удобнее не пассатижами. Привязать к тискам, к губке и крутить меедленно.
Ну собсно мне важно было понять качественно, а не количественно, поэтому заморачиваться с точными измерениями нужды нет. Про тиски я думал, но просто привязать стеклонить не годится, она порвется на сгибах.
TAB, А разве и без этого теста не было понятно, что стеклонить тянется. Другой вопрос - как много и какое усилие надо приложить. Если нитей много - усилие очень большое. Большое - значит и клеить к панелям надо зверски. Но все это важно на стыке панелей в плоскости. Если угол - та все несколько иначе.
Еще раз повторюсь К слову о прочности - зачем в данном месте она нужна? (на фасаде совсем другое) Прочность и большой модуль упругости - надо сильно клеить. А зачем? Если можно взять более эластичную сетку и клеить менее прочно, но достаточно, чтоб по усадке короед не оторвал? Но фасадная хороша тем, что цемент не сожрет.
PS А так из стекла даже пружины делают.
BV, Вроде уже писал, что более эластичной сетки в природе не бывает, есть только Архитектурная сетка, которая стоит почти в вда раза дороже Фасадной, но её разрывные характеристики намного слабее. Вот работа с Архитектурной сеткой !#[https://www.youtube.com/watch?v=svKkFIFqagY&t=286s] Все остальные сетки толстые, тонкие, гибкие, жёсткие будут просто съедены цементным раствором, цемент это серьёзная щелочь.
TAB
TAB
18.12.2017 в 23:32:28
nadegniy написал: Ребят, вы вначале прокатитесь в Гусь-Хрустальный на производство стеклотканевой сетки, посмотрите как выглядит нить
Зачем ехать, эта нить прекрасно видна на видео.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 23:33:30
BV написал:
BV, В 155 серии легко. Промерзание по всем углам, в этой серии металлических закладных в два раза больше, чем в 44 серии ДСК-1.
nadegniy
nadegniy
18.12.2017 в 23:34:55
:D
TAB написал:
TAB, Мудрите дальше, но без меня. Ваша нить из скольких нитей состоит? Вы проверяете основу или уток? ;)
TAB
TAB
18.12.2017 в 23:35:51
nadegniy, проверял уток. Его выдернуть проще и он для меня актуальнее.
TAB
TAB
18.12.2017 в 23:44:36
nadegniy написал: Зачем вам в шве цементная штукатурка? Чтоб по углам было гарантированное промерзание?
Штукатурки будет (если будет) менее 20 мм с внутренней стороны. Она соединит внутреннюю панель (несущую) с внутренней стороной трехслойной навесной панели. До наружной части стены там будет еще порядка 200 мм утеплителя.
Роль цементной штукатурки в шве я вижу в сопротивлении деформации сжатия.
TAB
TAB
19.12.2017 в 00:25:36
Грэй написал: Вертикальный колодец стыка заполняют тяжелым бетоном.
Я не видел там бетона в вертикальном колодце, только ЦПС по краю плиты с заходом в глубину 20-30 мм.
Но прочитав статью как-то стремаюсь теперь ее выковыривать. Я точно не наврежу?
