19.12.2017 в 00:39:30
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: TAB, Зачем вам в шве цементная штукатурка? Чтоб по углам было гарантированное промерзание?
Какое промерзание во внутренних межпанельных стыках?!!! :a
BV, В 155 серии легко. Промерзание по всем углам, в этой серии металлических закладных в два раза больше, чем в 44 серии ДСК-1.
nadegniy, Я имел в виду ВНУТРЕННИХ - НЕ ГРАНИЧАЩИХ с ограждающей конструкцией.
У ТАБа за одним из стыков ..... туалет соседей ;)
О, оказывается граничащие с внешней тоже есть...
19.12.2017 в 00:41:11
TAB написал: , только ЦПС по краю плиты с заходом в глубину 20-30 мм.
Для подвижек бетонных панелей прочность этого напоминает ПОПКОРН :)
TAB
TAB
19.12.2017 в 00:47:46
BV написал: Для подвижек бетонных панелей прочность этого напоминает ПОПКОРН
Я и сам понимаю, что вряд ли здание держится на таких соплях. Но раствор там был заметно прочнее всего остального (но слабее бетона), может он имеет какой-то иной смысл, кроме косметического?
19.12.2017 в 00:50:07
nadegniy написал: Все остальные сетки толстые, тонкие, гибкие, жёсткие будут просто съедены цементным раствором, цемент это серьёзная щелочь.
Фасадная имеет специальный состав стеклонитей?
19.12.2017 в 00:58:15
TAB написал:
TAB, с тем же успехом мог быть и ротбанд. Про вторую функцию, я уж Вам говорил.
И да... я бы расчистил вообще все швы с наружней стеной и примыкающие к наружней перпендикулярные швы .... из них может дуть воздух с улицы. То же самое касается распаячных полостей вверху стен (они над местами стаканов с розетками и выкл) - из них тоже может дуть.
В одном месте не сделали этого - дуло из под плинусов, и даже перпендикулярных наружней стене.
Яж предупреждал - только ковырнешь и понеслась :)
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 07:14:28
BV написал:
BV, У фасадной сетки нити из щелочестойкого стекловолокна и специальная щелочестойкая пропитка.
TAB
TAB
19.12.2017 в 11:06:17
С этим проблема, я их не нашел. Только в прихожей, там мне пришлось ее вскрывать, чтобы кабель под звонок заложить. Она была смещена от вертикали и похоронена так, что я ее полдня расковыривал.
19.12.2017 в 12:25:05
TAB написал: BV
TAB, возможно я ошибаюсь и в этой серии домов по другому. Тогда трассоискатель в помощь. Но и с ним тяжело отслеживать провод за арматурной сеткой.
В принципе распайки ищутся простукиванием + индикаторная отвертка со светодиодом, но для этого надо знать примерное местоположение. Хорошо бы найти схему в инете, либо посмотреть на строящемся доме.
Распайки хорошо бы найти и провести ревизию. Мало-ли что... И проверьте все розетки на предмет наличия земли в каждой. Потом ковырять по свежему ремонту Вам не понравится.
TAB
TAB
19.12.2017 в 12:57:02
BV написал: возможно я ошибаюсь и в этой серии домов по другому
Да, ошибаетесь. И я тоже ошибался, пока не раздолбал полстены в прихожей и не убедился, что трасса идет под углом:
Под потолком раздолбанная мною распайка, там уходит в потолок свет (тоже не параллельно), выходит звонок и заходит с этажа кабель "социальной розетки" (я ХЗ что это и зачем). Все было замоноличено насмерть (и все равно был подложен вилатерм :)). Ниже справа коробка для протяжки, где трасса давала изгиб. Ниже по вертикальной оси располагается коробка под кнопку звонка и еще ниже под выключатель света в прихожей (их нет на фото). Линия света заходит из стяжки в коробку выключателя.
На кухне и в коридоре я пытался простукивать, но нашел только одну пустую коробку внизу. После чего отказался от этой затеи. Схему в инете найти не удалось. На хороший трассоискатель денег жалко, а дешевый покупать здесь бессмысленно.
TAB
TAB
19.12.2017 в 13:03:08
BV написал: Распайки хорошо бы найти и провести ревизию. Мало-ли что...
Вот я и хотел. Но см. выше. Однако хорошая новость в том, что за двумя исключениями, трассы света коммутируются в коробках выключателей. А розетки тянутся шлейфом, поэтому есть надежда что похороненных скруток там нет (за исключением света).
Но ежели есть, то очевидно где-то в стяжке.
19.12.2017 в 13:10:41
TAB написал:
TAB, Всеж хорошо бы поискать схему трассировки - облегчит поиск в разы. Потому как трассоискателем искать - дело нудное и не быстрое.
TAB написал: Но ежели есть, то очевидно где-то в стяжке.
то есть в этой серии розетки идут не в каналах перекрытий, а в стяжке?
И наверняка будете добавлять розетки - поэтому маршруты бы надо понимать ....
