26.01.2018 в 00:40:33
nadegniy написал: Если хотите усилить, то клей с сеткой.
Да, железобетонные углы просто обязательно усиливать сеткой и клеем, без этого они очень непрочные.
nadegniy написал: но для системы в целом это не усиление, а ослабление.
Да? Неужели...
TAB написал: Все стыки запенены, замазаны, затянуты сеткой и заклеены.
Расскажите, что в итоге послойно... 7
nadegniy
nadegniy
26.01.2018 в 00:57:49
BV написал:
Да? Неужели...
BV, Что вам повторить?
TAB
TAB
26.01.2018 в 01:13:04
BV Послойно это было так:
  1. Расхреначил все углы и зачистил штукатурку на 125мм в обе стороны.
  2. Запенил наружные и соседские стыки, подрезав пену на 15мм вглубь.
  3. Заштукатурил CT 29 сформировав углы и плоскость на стыке.
  4. Намазал все CT 85 и втопил в него Крепикс 2000 на 100 мм в обе стороны.
  5. Отровнял все CT 85 под уровень старой штукатурки.
  6. Прогрунтовал все стены CT 17, там где была штукатурка поверх бетона - дважды.
  7. Далее грунт под декоративку CT 16 и собсно сама CT 64.
stroyman
stroyman
Омск
26.01.2018 в 01:15:51
nadegniy написал: Что вам повторить?
nadegniy, не вас спрашивают. И Слава Богу! :)
Грэй
Грэй
26.01.2018 в 18:34:13
TAB написал: Все стыки запенены, замазаны, затянуты сеткой и заклеены. Уже штукатурим вовсю.
Едрит-Мадрид! TAB, поздравляю!!! :)
nadegniy
nadegniy
26.01.2018 в 21:57:28
TAB написал: BV Послойно это было так:
TAB, Пункт Отровнял все CT 85 под уровень старой штукатурки.- Это как? Какой слой клея над сеткой?
nadegniy
nadegniy
26.01.2018 в 21:58:08
stroyman написал: :)
stroyman, Вы что-то можете написать по теме?
TAB
TAB
26.01.2018 в 22:33:20
nadegniy написал: Пункт Отровнял все CT 85 под уровень старой штукатурки.- Это как? Какой слой клея над сеткой?
Это так, что от углов (и стыка) бетонная панель была защищена от штукатурки на 125 мм. Соответственно армирующий слой лег вместо нее. Слой клея над сеткой минимальный, в одном месте она даже проглядывает на концах (там где уровень старой штукатурки). Общая толщина слоя 2-3 мм.
nadegniy
nadegniy
27.01.2018 в 17:52:31
TAB написал:
TAB, Это допустимо, нельзя допускать чтоб слой клея над фасадной стеклотканевой сеткой был дольше 3 мм, могут появиться усадочные трещинки, в таком случае сразу укладываете второй слой сетки в эти места.
TAB
TAB
27.01.2018 в 18:33:37
nadegniy написал: Это допустимо, нельзя допускать чтоб слой клея над фасадной стеклотканевой сеткой был дольше 3 мм, могут появиться усадочные трещинки
Возможно в отдельных местах над сеткой получилось более 3 мм клея. Но подчеркну: речь идет именно об отдельных местах, а не всей плоскости. Конкретно под потолком, где строители заштукатурили стык что называется от души. Хотя может 3 мм не наберется.
В любом случае, как я вижу сейчас, на этой декоративной штукатурке трещина должна быть наверное в палец толщиной, только тогда ее можно будет заметить. :D
TAB
TAB
30.01.2018 в 23:41:35
А вот еще вопрос созрел: в описании на грунтовку CT 16 указан срок хранения 12 месяцев. Насколько это критично и каков реальный срок годности этих материалов?
По некоторым причинам мне целесообразно отложить одну стену наверное на год, грунтовка осталась, можно ли будет ее использовать? Просрочена она будет года на два.
