nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 22:42:29
BV написал:
Сергей...... написал:
TAB написал: А чего тут объяснять?
Ну, мне не хотите, тогда объясните "надежному", что не нужно вставлять в свое сообщение цитату, если это сообщение не имеет к этой цитате никакого отношения.
Сергей......, Пишет со смартфона наверное и цитирует все подряд. Оверквоттинг это называется по правилам нормальных форумов.
BV, ТАВ знает о чём я пишу и этого достаточно.
Сергей......
Сергей......
23.03.2018 в 23:41:08
nadegniy написал: Дальше базовый армирующий слой, в клей втапливаем фасадную стеклотканевую сетку
BV, да, возможно и со смартфона. А убирать ненужные цитаты он не умеет?
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 08:27:53
TAB написал:
Сергей...... написал: Может, мне объясните?
А чего тут объяснять? Вы прицепились к последним постам, но они суть лишь отголоски оживленной дискуссии двухмесячной давности. Я понимаю о чем идет речь и этого вполне достаточно.
TAB, Как обещал ранее постарался снять более подробно аналогичный вашему узел.Хотел вначале обработать, но потом решил, что так необработанное видео будет более информативно !#[https://www.youtube.com/watch?v=VJyQqD44JIM&t=4s]
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 09:01:17
А это там же армирующий слой по гипсокартоновой стене.Была демонтирована плитка, требовалось восстановить несущую способность !#[https://www.youtube.com/watch?v=rOtTuazMmYQ]
TAB
TAB
24.03.2018 в 11:22:40
nadegniy написал: постарался снять более подробно аналогичный вашему узел
Да, очень похоже. :)
А почему плоскость клеем выводили? Мне кажется туда проще было кусок гипсокартона вырезать, тем более он там в основе был, если я понял правильно.
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 18:52:32
TAB написал:
TAB, Базовый армирующий слой сильней будет и потом там основа халтура, там не хватает половину направляющих для жёсткой конструкции. В большом санузле Алексей делает двойной базовый армирующий слой из Панцирной и Фасадной стеклотканевых сеток, втопленных в клей СТ 83, СТ 85. Если начать перебирать стены, то придётся ремонтировать всю квартиру, а это не входит в планы хозяев квартиры.
TAB
TAB
17.05.2018 в 21:55:29
Итак, линолеум отодрал, стяжку от клея зачистили. Помогла киловаттная болгарка Kress 1052 WSE с кожухом Интерскол и вот такая чашка:
А теперь вопрос: допустимо ли грунтовать стяжку грунтовкой CT-17 с помощью краскопульта?
В описании на нее этот способ не упомянут.
jekasus
jekasus
Добрич
17.05.2018 в 22:37:16
TAB написал: способ не упомянут.
В болгарской версии ТО и валика нет, только кисть или макловица ;)
Баш майсторът
M@STER71
M@STER71
Тула
18.05.2018 в 00:14:04
TAB написал: Итак, линолеум отодрал, стяжку от клея зачистили. Помогла киловаттная болгарка Kress 1052 WSE с кожухом Интерскол и вот такая чашка:
TAB, Допустимо и многие грунтуют
nadegniy
nadegniy
18.05.2018 в 00:33:39
TAB, Допустимо, постоянно так и грунтуем !#[https://www.youtube.com/watch?v=-p7_Y8TZQ7Q]
TAB
TAB
18.05.2018 в 00:48:05
Ну и отлично, а то краскопульт без дела лежит.
