Panferov
Panferov
02.10.2017 в 15:58:19
Добрый день. Вопрос по выбору труб отопления. В квартире будет автономное отопление. Разводка сделана по полу, стяжки пока нет, трубы просто на плите. Не могу определиться с выбором, чтобы без ущерба можно было залить ЦПС и спать спокойно. Был выбор в сторону меди, но строители на объекте отговорили, поэтому совсем запутался. Знающие, подскажите...
Hitgher
Hitgher
02.10.2017 в 16:02:40
Медь в стяжку? Извращенцы. Чем rehau не устраивает, обычный, ну если перебдеть стабил.
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 16:04:49
Такой вариант предлагала одна из бригад, поэтому решил узнать у знающих людей
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 16:22:24
А для разводки ГВС и ХВС, медь идеальный вариант?
Hitgher
Hitgher
02.10.2017 в 17:29:55
Panferov написал: А для разводки ГВС и ХВС, медь идеальный вариант?
Panferov, Если правильно сделать, ну и естественно не дешовый вариант для вас и услада для монтажника. Медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру. Медные трубы не боятся ультрафиолета (как полипропилен), имеет низкий коэффициент теплового расширения. Медный трубопровод на паяных твёрдым припоем выдерживает нагрузки до 40 атмосфер и температуру до 600 градусов Цельсия, его можно замоноличивать в пол и стены (но в этом случае надо предусмотреть защиту от истирания при колебаниях температуры теплоносителя, вариантов много: применить трубу в оболочке, гофро-трубу, изоляцию и т.д. ) В случае с отоплением надо учесть возможность гальванических процессов: алюминиевые радиаторы лучше не применять, а стальные использовать только в закрытых системах. ссылка
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 17:36:11
Спасибо за развернутый ответ. Только совсем запутался... Если отопление делать трубами rehau...то можно ли ими разводку ВС сделать. Мастер где-то увиливает...
Hitgher
Hitgher
02.10.2017 в 17:42:29
Panferov, Что такое вс, водоснабжение? Конечно можно.
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 17:43:47
Hitgher написал: Panferov, Что такое вс, водоснабжение? Конечно можно.
Hitgher, Спасибо, теперь прояснилось
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 17:45:19
И еще один вопрос: по качеству, надежности будет лучше, чем металлопластик или полипропилен? Или не особо, и не имеет смысла переплачивать?
Hitgher
Hitgher
02.10.2017 в 17:50:08
Rehau дороже но лучше.
Panferov
Panferov
02.10.2017 в 17:53:53
Спасибо за ответ
