Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации и споре с сантехниками из жэка: заменил старые советские конвекторы в двух комнатах, на новые биметалические радиаторы(Sira RS 8 и 10 секций) при монтаже также поставил терморегулятор (Danfoss RA-G20) ставили сантехники из жэка неофициально, про терморегуляторы говорили, что засоряться будут каждый год, смысла нет ставить вчера начался отопительный сезон и по странному стечению обстоятельств только в этих комнатах радиаторы не греют: на первом радиаторе труба еле-теплая на втором горячая, но прогревается только первые две секции
Сантехники говорят, что проблема в терморегуляторах. Я идиот, что поставил терморегуляторы, работать они не будут. Делай демонтаж и все заработает.
Но: 1) в одной комнате труба еле теплая (байпас открыт)
- тут явно дело по стояку 2) вторая труба да, горячая, но в других комнатах горячей, аж руку обжигает
- тут сомнения, что дело действительно в повышенном сопратевлении терморегулятора
Технические особенности:
- однотрубная система, боковое подключение
- 8 этаж из 12, москва
- основаная труба 3/4, переход с межосевого ~150мм на 500мм
- байпас на 500 1/2
- терморегулятор стоит один на верхней трубе, по ходу теплоносителя
- терморегуляторы в нормальном открытом положении, исправно работают
- воздух из труб спустил
Можете подсказать дело сантехники говорят или проблема в монтаже/давлении и прочей лени жэка? Есть возможность заставить работать радиторы вместе с терморегуляторами?
