MVD14052005, мелом на полу начертите габариты приборов и по месту прикиньте насколько это комфортно,именно таким образом я понял что задуманная мной расстановка дискомфортна и переиграл на более удобную
03.10.2017 в 12:29:43
03.10.2017 в 13:09:02
oversun написал: Под ванной может быть только ванная.
А под холодильником - только холодильник, над унитазом - только унитаз :clapping :a По вашему все соседи по стояку должны синхронно переставлять сантехприборы? MVD14052005, Ваша компоновка мне нравится, вот только бы некоторые перегородки сделать минимальнодостаточной толщины и все спокойней поместится. Я себе типа ГК стен делал толщиной 55 мм без плитки. Отлично получилось.
03.10.2017 в 13:11:11
FARAON7575, А я все это уже 20 лет делаю в чертежной программе, и в натуре вписываюсь с точностью до +- 2-3 мм.
03.10.2017 в 13:38:30
Микитович,
А под холодильником - только холодильник, над унитазом - только унитаз бис! Абалдеть По вашему все соседи по стояку должны синхронно переставлять сантехприборы?
Не стоит так публично демонстрировать свою безграмотность. Сантехническое оборудование - ванна, помещение в котором она находится ванная (комната). Вы душ с душевой тоже путаете?
03.10.2017 в 13:49:53
MVD14052005 написал:
oversun написал: Если Вы забираете у ванной место под холодильник и у Вас не последний этаж, то знайте, так делать запрещено. Под ванной может быть только ванная.
oversun, у нас официальная перепланировка, согласованная. Все в порядке. Этаж не последний, санузел увеличили за счет коридора, пол - гидроизоляция оклеечная в 2 слоя. Холодильник - на месте бывшего коридора.
MVD14052005,
Ванную над коридором вероятно можно узаконить. Над жилыми комнатами и кухней - нет.
03.10.2017 в 14:26:41
oversun, Если Вы правильно будете называть, то это мокрая зона. К коей относится ванная, туалет и кухня. И тогда фраза холодильник не будет искажать смысл. Его можно ставить и в комнате и в мокрой зоне (с некоторыми условиями). И что я путаю??? :flirt
03.10.2017 в 14:36:39
MVD14052005 написал: В нишу бы с радостью заткнули, но она не влезет :(А вот если взять ванну 140х90, то можно попробовать расположить вертикально у правой стены! Спасибо за идею, попробую!
Можно рассмотреть не только ванны, но и душевые системы с корытом вроде ванны, но тут уж на любителя. А может ванна и вовсе не нужна и можно будет поставить душевую кабину или душевой уголок.
MVD14052005 написал: трубы думаем в гипсокартоне по периметру пустить.
А в предложенной схеме планировки они прорисованны? А то ведь если под раковиной короб провести можно, то внутри стиральной машинки или внутри унитаза может не получится...
03.10.2017 в 14:53:07
Микитович написал: FARAON7575, А я все это уже 20 лет делаю в чертежной программе, и в натуре вписываюсь с точностью до +- 2-3 мм.
Микитович, вы себя,ходящим между приборами тоже рисуете?я речь веду не про вписание в размеры,а про комфорт при эксплуатации
03.10.2017 в 15:01:27
03.10.2017 в 15:26:53
FARAON7575 написал: вы себя,ходящим между приборами тоже рисуете?
Рисунок, эскиз и чертеж - несколько разные вещи, ИМХО :flirt Но могу и так. Даже в трехмерности, например в СкетчАп. Как правило достаточно 2Д в трех проекциях, ну чему то же "вдалбливали" в Бурсе. И ведь это не модельная обувь, что без примерки не определишь. Как говорится "Чтоб не было 3,14..у, делай все по чертежу". Хотя некоторые предпочитают ванны и шкафы двигать.
03.10.2017 в 16:30:46
Микитович написал: Но могу и так. Даже в трехмерности, например в СкетчАп. Как правило достаточно 2Д в трех проекциях, ну чему то же "вдалбливали" в Бурсе.
обычный заказчик ремонта это может сделать?
