Это какие трубы?
04.10.2017 в 20:58:36
Это какие трубы?
04.10.2017 в 20:59:43
Panferov написал: какие трубы?
Армированные стекловолокном. выше по ссылкам...
04.10.2017 в 21:02:43
Panferov написал: Это какие трубы?
Это металлопластик. Его , не нужно. Причина - масса подделок.
04.10.2017 в 21:05:40
04.10.2017 в 21:27:49
Тогда, лучшим вариантом будет: полипропилен от котла до коллекторов (25мм), на разводку воды тоже хочу поставить распределительный коллектор. Далее от коллекторов PEX-a (16мм) до всех потребителей? Вопрос по американкам: есть шаровые краны сразу с американками, надежны ли они? или лучше по отдельности американка+шаровый кран?
04.10.2017 в 21:52:55
Коллекторы будут 1" х 3/4"
04.10.2017 в 22:05:07
Panferov написал: Коллекторы будут 1" х 3/4"
Если соединить котел и коллекторный блок ПП32, хуже не будет.Тем более с ПП32 идут дюймовые резьбы.
04.10.2017 в 22:10:38
И от коллекторов сшитый полиэтилен 16 к потребителям?!
04.10.2017 в 22:24:09
Panferov написал: И от коллекторов сшитый полиэтилен 16 к потребителям?!
Обязательно. Только фитинги для соединения СПЭ с коллектором, подбирайте ПО коллекторным резьбам.
04.10.2017 в 22:44:53
Panferov написал: Как понял, сшитый полиэтилен не подходит для котла?!
очень даже подходит! делайте почти так как на фото,НО трубы прячьте в стены.....-то есть от кранов-удлинители(к примеру арт.SFT-0001-034100) + SFA-0005-002534 -артикулы Stout. Ну и грязевой фильтр так стоять Не должен кстати....
