А смесительный узел нужен? Мультибокс, это
04.10.2017 в 09:01:24
04.10.2017 в 09:35:38
Все, вроде картинка сложилась: смесительный узел не нужен, "RTL бокс необходимо установить таким образом, чтобы теплоноситель прошел сначала через контур теплого пола, а затем через RTL бокс"?...вообще информации мало, где можно посмотреть схемы подключения?
04.10.2017 в 11:12:01
Panferov написал: вообще информации мало, где можно посмотреть схемы подключения?
04.10.2017 в 12:04:39
А для отопления, какие трубы лучше использовать? мм? От коллектора
04.10.2017 в 12:08:00
И еще, будет ли разница между трубами rehau и teceflex?
04.10.2017 в 16:11:05
Правильно ли будет такая схема? Газовый котел - все трубы соединяются через американку - ХВС 20мм, ГВС 16мм, отопление до коллектора 20мм, от коллектора 16мм...так предлагает монтажник речь про трубы rehau
04.10.2017 в 20:11:15
Panferov написал: А для отопления, какие трубы лучше использовать?
если сшитый полиэтилен, то РЕХ - а.
Panferov написал: мм? От коллектора
16 мм до каждого потребителя.
Panferov написал: до коллектора 20мм,
Не поскупитесь, сделайте 25мм.
Panferov написал: такая схема? Газовый котел - все трубы соединяются через американку - ХВС 20мм
Газовый котел давит в коллектор. Как он подсоединен , определяется по месту. Американки только с кольцом(силикон или резина) плоская прокладка (ГВС)не покатит.... ( ежели котел будет обвязываться ППр)
04.10.2017 в 20:39:20
Так тогда получается, как лучше обвязку котла сделать, чтобы и надёжно было? Как понял, сшитый полиэтилен не подходит для котла?! Им лучше разводить отопление и водоснабжение по квартире?
04.10.2017 в 20:55:35
Panferov написал: сшитый полиэтилен не подходит для котла?!
Подходит.Только обвязка котла смотрится отвратительно. А посему до коллекторов, сделайте ППр. И краны удобнее монтировать, и сам коллектор будет смотреться прилично.
04.10.2017 в 20:56:25
