Где купить калибр для медной трубы (в основном для 15)? Подоидет ли калибр для МП, которые есть в продаже? Может у кого завалялся за ненадобностью?
05.02.2007 в 00:48:58
06.02.2007 в 00:49:01
нет такого в природе. есть гратосниматель.
07.02.2007 в 20:15:30
2C2h5-OH - А овальную в сечении трубу как править? Гратоснимателем?
07.02.2007 в 21:14:43
писал как-то
купил фрезу фоснера на 15 доработал напильником (примерно на 0.3мм) поменьше диаметр сделал просверлил несколько фанерок получился калибр
еще калибровал слегка плющенным (в тисках) фитингом
08.02.2007 в 09:53:11
Wazawai написал : овальную в сечении трубу как править?
Снаружи. :)
08.02.2007 в 09:57:14
2ВТБ!
а мне снаружи и надо
я трубу в фитинги вставляю
08.02.2007 в 10:52:55
Do Home Yourself
Девайс нехитрый: разъёмный металлический брусок с отверстиями разных калибров, половинки обычно стягиваются винтами с барашками. Как правильно называется - убей не помню, а может и не знал.
а мне снаружи и надо я трубу в фитинги вставляю
А гильзу внутрь?
08.02.2007 в 11:00:53
Колибровка медяшек - неблагодарное дело...ИМХО (или ИХМО?)вообщем ЁПРСТ..Если вы пользуетесь пайкой медным прутком - тогда - неважно - заварится..а вот если оловом - то тут требования по точности - капилярная пайка ведь...А корявые и гнутые фитинги - лучьше сдать в метцветдобычу... ЁПРСТ.. ;-)
08.02.2007 в 12:25:40
ВТБ! написал : А гильзу внутрь?
а гильза при пайке только мешается :)
parsjukin написал : А корявые и гнутые фитинги
так про трубу речь труба в бухтах она в сечении эллипс, по определению
08.02.2007 в 12:26:02
Do Home Yourself
В комплектах для развальцовки такие есть - но они всё больше на дюймовые трубы.
08.02.2007 в 12:33:32
Do Home Yourself
Самодельный калибр соорудить: две "железяки" просверлить насквозь, соединить болтами - а потом засверлить нужными диаметрами по стыку. Кромки доработать напильником. :) А проще "люминий" взять.
