q810501
q810501
04.10.2017 в 10:55:54
Всем привет. Новостройка, 2 комнаты, развода выполнена по полу пластиковыми трубами (не знаю как это называется) в гофре. По одному радиатору в каждой комнате и + 1 на кухне. Трубы на полу под стяжкой, керамзит + пескобетон. Отопительный сезон начался, батареи теплее не стали. Хотя у соседей с других секций потеплели (на этаже пока нет соседей). Пришел сантехник из УК, открыл вентиль в шкафу на этаже, в батареи пришла холодная вода, теплее не стало. На след. день опять пришел, стравил воздух через Маевского, слил немного воды, сказал что система завоздушена надо сливать воду (типо слейте литров 10-15). Вчера слил 30л, через одну батарею, стала еле теплая, потом остыла опять. Из всего дома по моему стояку удалось найти тока 1 жилую квартиру выше, там тоже не греют батареи. У их соседней квартиры греют, все ок. Позиция УК на данный момент, стояк в шкафу горячий, а дальше не наша зона ответственности. Vogel&Noot G22, нижнее подключение.
Пока сражаюсь с УК собственно вопрос, в чем может быть проблема?
cineman
cineman
04.10.2017 в 14:14:59
q810501, есть несколько возможных причин. Но, если не греют обе батареи, скорее всего заперта общая труба для обеих. Не знаю, что там в коллекторном ящике стоит, а на радиаторе может быть заперт Н-образный узел нижнего подключения. Я не знаю, что за термоклапаны стоят в Фогельнотах, но если клапан предварительной настройки дискретный, возможна ситуация, когда клапан преднастройки с завода приходит установленным в промежуточное, практически запертое положение. Когда следующий раз будете стравливать воздух, щупайте Н-образный узел. Нужно определить какая сторона узла нагреется водой, пришедшей от коллектора.
q810501
q810501
04.10.2017 в 14:39:51
Всего 3 батареи, не греется ни одна, но вода в них поступает от коллектора на этаже. Узлы подключения вот такие . Запорные краны на этих узлах я открыл.
На счет термоклапанов, там вот такая штука стоит (только на 2х зеленого, на 3й синего цвета):
На нем шкала от 1 до 7 и еще буква N, сантехник сказал что букву N нужно совместить с точкой на... железной части клапана. На всех батареях так.
Что такое Н-образный узел? Есть какое то фото? При стравливании воздуха, открыть оба запорных крана или только 1?
sergei3k
sergei3k
Раменское
04.10.2017 в 14:53:32
У меня был случай: после переделки батарей открыли краны в шкафу на этаже. Батареи нагрелись, но через час остыли... Сначала сантехник УК грешил на меня: не так якобы подключил... Начали разбираться (на своём участке был уверен!)... Оказалось , что в общеподъездном шкафу после запорных кранов стоят какие-то "регуляторы", и в одном из них (обратке) залип какой-то клапан и циркуляции не было... Включали по очереди "подачу" и "обратку", а я в квартире смотрел, идёт вода из открученного Маевского или нет...
sergei3k
sergei3k
Раменское
04.10.2017 в 14:56:48
q810501 написал: Что такое Н-образный узел
Это "бинокль" внизу батареи. Краны все откройте.
q810501
q810501
04.10.2017 в 15:13:36
...В шкафу после запорных кранов стоят регуляторы (это получается в сторону квартиры?). К сожалению шкаф закрыт на ключик, который есть только у слесаря, но в след раз я непременно вместе с ним загляну туда.
те закрыли в шкафу оба крана, стравили в квартире через Маевского, потом в шкафу открыли 1 кран, посмотерил идет ли вода через кран, потом закрыли в шкафу 2й кран (1й закрыли) и вода не шла через кран? так поняли что не работает обратка?
Про бинокль понял.
sergei3k
sergei3k
Раменское
04.10.2017 в 16:02:59
Это я описал, как Вы могли бы проверить. У меня было два свободных "конца" под полотенцесушитель... Возможно у Вас Застройщиком перепутаны места подачи в батарею прямой и обратной ветки...
cineman
cineman
04.10.2017 в 18:29:48
q810501 написал: При стравливании воздуха, открыть оба запорных крана или только 1?
Все существующие краны, и в квартире, и на коллекторе должны быть открыты. После чего долго сливаете в бутылку воду из воздушника на любой из батарей до тех пор, пока одна из труб не станет тёплой. Запираете на узле подключения кран той трубы, которая нагрелась. Продолжаете сливать. Если поступление воды прекратится, разбираетесь с этой трубой. Сделайте фото коллектора, когда вскроете его следующий раз.
master.msk
master.msk
04.10.2017 в 22:23:53
q810501, слейте немного теплоносителя. Сегодня только проделал подобную процедуру, тоже не запускалось отопление. По ведру черной жижи с воздухом, тн теплоносителя слил с подачи и с обратки - все запустилось. Для этого собственно и слесари в ук и существуют. А не для того, чтобы с ключиком от шкафчика ходить туда сюда
q810501
q810501
06.10.2017 в 09:33:43
Коллектор пока не открывали, поэтому фото нету. У меня всего 3 батареи, у 2х из них одинаковая картина - закрываю один из запорных кранов, сливаю воду черезе маевского (ну скажем 10л), труба чууууть теплеет, хотя может это глюки) Закрываю эту трубу и открываю ранее закрытую, сливаю воду (ну скажем еще 10л) вода холодная. Потом открываю оба крана на батарею с которой сливал и все, она остается холодной. А вот на 3й батарее не так, там холодная идет только из одной трубы, если ее закрыть и открыть 2ю. то там пустота, те даже воздух не травится, я так понимаю труба забита. Но даже при том что труба 1ой из 3х батарей может быть забита, почему 2 оставшиеся (у которых в обеих подводящих трубах вода) не греют? Если варианты как продуть трубу из которой не идет вода?
master.msk
master.msk
06.10.2017 в 10:16:19
Это полезно!
ОтветитьОтветить с цитированием
Регулятор покрутите, как выше вам советовали
Давлением, в ук обратитесь, в любом случае, каких то " подручных средств из интернета" нет, наверное с опрессовщиком можно было попробовать накачать и открыть кран
