bfg9k
bfg9k
04.10.2017 в 12:51:13
Добрый день всем.
Сломался у меня кнопочный смеситель hansgrohe, стала одновременно течь вода из душа и крана. Разобрал, в руки мне выпал дивертор, вот такой:
В нем пришла в негодность наружная прокладка и чуть треснула внутренняя. Сам дивертор разбирается на две части с помощью защелок, их я сломал при прошлых неудачных попытках извлечения. Защелки приклеить назад не получилось - отваливались, поэтому я капнул клеем на трещину во внутренней прокладке (у меня такой не было в наличии), поменял наружную и склеил две части смесителя, будучи уверенным что это что-то вроде кран-буксы - потом поменяю если что.
Собрал назад - всё равно течет и там и там.
А дальше началось самое интересное - я нашел эту запчасть в интернете и офигел от цены. Вот например - 2750 рублей: https://hansservice.ru/zapchasti/zapchasti-k-smesitelyam/pereklyuchatel-dush-izliv-hansgrohe-97978000.html . Так дорого я кран-буксу еще не покупал, и не собираюсь (проще купить новый смеситель если что).
Но может быть существует какой-то аналог-заменитель этого дивертора?
asdoleg
asdoleg
04.10.2017 в 20:55:10
bfg9k , посмотрите личные сообщения.
denim36
denim36
08.01.2019 в 09:29:16
У меня такая же ситуация есть ли более дешевый аналог заменитель этого дивертора?
denim36
denim36
08.01.2019 в 09:30:14
Borsuchok
Borsuchok
30.10.2022 в 09:50:53
Приветствую! Подскажите удалось решить проблему с заменой дивертора? Есть какие то проверенные решения?
ser000
ser000
01.11.2022 в 13:56:21
Borsuchok написал: Подскажите удалось решить проблему с заменой дивертора? Есть какие то проверенные решения?
Если сам переключатель цел, то вероятно просто заменить прокладку и возможно подойдёт это: https://mastergrad.com/forums/t224347-gde-nayti-takuyu-prokladku/
Borsuchok
Borsuchok
02.11.2022 в 17:50:44
ser000, Спасибо! переключатель сломался полностью заменой прокладок дело не решить.
ser000
ser000
03.11.2022 в 09:53:35
Borsuchok написал: переключатель сломался полностью
Если обломались замки, то можно попробовать сделать его не разборным склеив детали вместе.
