жекf
жекf
Челябинск
04.10.2017 в 21:08:04
Планирую сделать дополнительное ,светодиодное освещение в гараже.
Из всего что есть в магазине , самое дешёвое (по моему) это светодиодная лента . Имеется у меня автомобильное зарядное устройство вроде 12 вольт.
Так вот какой вопрос : Можно ли приклеить 6 метров(по 10 ватт на метр) светодиодной ленты на потолок и подключить её к заряднику (12V 2.8A DC максимальный ток заряда 5А) ?
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2017 в 21:40:49
жекf написал: Из всего что есть в магазине , самое дешёвое (по моему) это светодиодная лента
Зачем вам самое дешевое?
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 00:07:45
жекf написал: ... 6 метров(по 10 ватт на метр) светодиодной ленты .... к заряднику (12V 2.8A DC максимальный ток заряда 5А)
10 Ватт/м х 6 м = 60 Вт 60 Вт/12В = 5 А. Вот только лента очень не любит повышенное, даже 13 В напряжение, что само собой разумеется в зарядниках. А глазки очень не любят пульсации освещения, кои очень даже присутствуют в подобных устройствах питания. А так ничего. Правда очень сомнительная лента 10 Вт/м.
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 07:11:34
Radio написал: Зачем вам самое дешевое?
Даже не знаю как на такой вопрос отвечать .
Микитович написал: Вот только лента очень не любит повышенное, даже 13 В напряжение, что само собой разумеется в зарядниках.
Возможно есть какой-то способ снизить напряжение до приемлимых 12в
Микитович написал: 60 Вт/12В = 5 А
Тоесть Я так понимаю мощности моего зарядника хватит только на 3 метра ленты(12V * 2.8A DC =33.6) ?
Микитович написал: А глазки очень не любят пульсации освещения, кои очень даже присутствуют в подобных устройствах питания.
Дополнительное освещение требуется над рабочей зоной ,где произвожу слесарные работы . Так как данные работы произвожу очень редко ,примерно 2- 3 раза в месяц по 2-3часа ,то думаю что на зрение это не сильно повлияет .
Микитович написал: А так ничего.
Понимаю что есть и другие решения , но на мой взгляд самое простое и не дорогое решение это :светодиодная лента
**Микитович [написал] Правда очень сомнительная лента 10 Вт/м.
Микитович написал: Правда очень сомнительная лента 10 Вт/м
Только цена здесь 200р п.м . Я по 100р за метр покупал .
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2017 в 08:07:38
жекf написал: на мой взгляд самое простое и не дорогое решение это :светодиодная лента
жекf написал: Я по 100р за метр покупал .
Т.е. потратили 600 рублей? За меньшие деньги можно было в том же леруа купить один нормальный светильник, не нуждающийся в автомобильном зарядном устройстве, просверлить два отверстия вбить два гвоздя и повесить его над рабочей зоной, где вы производите слесарные работы. Можно купить два светильника, но они требуют усилий на вбивание целых четырех гвоздей.
Но это, наверное, слишком просто и неинтересно. Совсем без милой сердцу кривизны и танцев с бубном.
igor1
igor1
05.10.2017 в 08:21:28
Radio написал: Можно купить два светильника, но это требует усилий на вбивание четырех гвоздей. Но это, наверное, слишком просто и неинтересно. Совсем без милой сердцу кривизны и танцев с бубном.
Отлично! Присоединяюсь.
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 08:28:17
Radio написал: Т.е. потратили 600 рублей?
Нет ещё не потратил только
жекf написал: Планирую
Radio написал: За меньшие деньги можно было в том же леруа купить один нормальный светильник,
Возможно так и сделаю . Нужно взвесить все за и против .
жекf
жекf
Челябинск
05.10.2017 в 10:08:39
Radio написал: За меньшие деньги можно было в том же леруа купить один нормальный светильник, не нуждающийся в автомобильном зарядном устройстве
Вот мой гараж изнутри .
Длинна у него 7.5 метров , с левой стороны это всё рабочая зона . Не думаю что один не большой "светильник " сможет дать достаточно света для всей рабочей зоной . Даже два "светильника " думаю будет маловато , а вот светодиодной ленты на всю длину гаража думаю будет в самый раз (но это не точно :) )
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2017 в 10:10:40
жекf, эта лента должного света не даст, только подсветка. Глаза сломаете...
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 10:46:07
жекf написал: Нужно взвесить все за и против .
Если нравится холодный белый свет с синевой - можно и так.
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 10:54:54
жекf написал: Даже два "светильника " думаю будет маловато , а вот светодиодной ленты на всю длину гаража думаю будет в самый раз
А освещенность рабочего места что, в метрах длины измеряется? Лента, лампочка и прожектор - однотипные изделия, изготовлены из набора маленьких светодиодов. в одном случае размещены линейно, в другом - по кругу или прямоугольная матрица. Я в теме //www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 описывал свой вариант изготовления. далее там приводил расчет количества и тип лент и как подбирается БП.
