IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 02:50:50
Здравствуйте, в щитке имеется автомат, выход которого будет на стиральную машинку и одновременно планируется подключить индикатор (лампочку) для индикации включенного автомата. Так вот провод на стиралку 3х4кв. мм. а на индикатор не более 2.5кв. мм. Думаю опрессовать в гильзу моножилу 4кв. и в эту же гильзу моножилу 2.5кв и это дело в зажим автомата. Гильза на 6кв. мм. идеально подходит для этого, уже попробовал, но вот вопрос. Можно ли опрессовывать моножилу с многожильным кабелем в гильзу НШВИ???
Или все-таки лучше опрессовать многожильный на 4кв. мм. кое как засунуть его в индикатор а провод и гильзу зажать в клемме автомата. Но засунуть обжатый 4кв. мм. провод в индикатор будет проблематично и насколько знаю в зажим автомата допускается два провода одного сечения а гильза получится немного больше 4кв. мм. Или я ошибаюсь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2017 в 02:59:43
IndigoDin написал: Можно ли опрессовывать моножилу с многожильным кабелем в гильзу НШВИ???
НШВИ вообще то не для моножилы))) но учитывая что ток индикатора мизер - думаю ваш фокус удастся..
IndigoDin написал: Так вот провод на стиралку 3х4кв. мм
позвольте спросить - зачем столько много?
IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 03:11:42
haramamburu, Провод остался остаток, чтобы не выкидывать решил на кухню пустить на стиралку. Ну а так может и кроме стиралки еще что подключу. Розетки на кухне еще не делал.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.10.2017 в 09:07:47
То, что вы говорите, делается пресс-клещами в толстостенной гильзе типа ГМЛ, НШВИ категорически для этого не подходит ввиду тонких стенок (они просто не удержат две моножилы вместе).
И, как уже тут заметил haramburu, не много ли 4 квадрата на стиралку? 2.5 вполне достаточно на любую бытовую стиралку.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
siemens
siemens
Тула
07.10.2017 в 12:46:06
IndigoDin написал: Здравствуйте, в щитке имеется автомат, выход которого будет на стиральную машинку и одновременно планируется подключить индикатор (лампочку) для индикации включенного автомата. Так вот провод на стиралку 3х4кв. мм. а на индикатор не более 2.5кв. мм. Думаю опрессовать в гильзу моножилу 4кв. и в эту же гильзу моножилу 2.5кв и это дело в зажим автомата. Гильза на 6кв. мм. идеально подходит для этого, уже попробовал, но вот вопрос. Можно ли опрессовывать моножилу с многожильным кабелем в гильзу НШВИ???
IndigoDin, Чтобы потом не переживать за это соединение и ничего не покупать дополнительно - просто спаяйте эти провода.
siemens
siemens
Тула
07.10.2017 в 12:54:46
Ну и видео по различному обжиму, может кому пригодится: !#[http://www.youtube.com/watch?v=R5p_uCqy7Ek] !#[http://www.youtube.com/watch?v=56gT1Edvhgw]
sergey_sav
sergey_sav
07.10.2017 в 14:46:30
siemens написал: может кому пригодится:
Может и пригодится... только вероятно, не тут, а в теме по ликбезу по опрессовке. Тут, кажись, конкретный вопрос автор темы задавал...
Автору. Проще припаять многопроволочную жилу 2.5 мм2 к моножиле 4 мм2, чем ждать "чудес" от применения в данном случае НШВИ-6....
07.10.2017 в 14:54:21
IndigoDin написал: а на индикатор не более 2.5кв. мм.
ИМХО обжать провод индикатора наконечником НВИ и зажать непосредственно под головку винта автомата. http://kvt.su/production/insulugs/ilugs/nvi/
bnmuyt
bnmuyt
07.10.2017 в 15:06:09
Для лампочки проще взять ВАГО.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2017 в 15:52:06
для ТС даже это сойдет
хотя сам предпочитаю, если надо.. времянка например, делать наоборот ;)
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2017 в 15:52:44
IndigoDin написал: Думаю опрессовать в гильзу моножилу 4кв
IndigoDin написал: в эту же гильзу моножилу 2.5кв
Вы уж определитесь с жилами...
