Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2017 в 19:09:32
IndigoDin написал: обжать многожильный провод в 4кв. и вместе с моножильным кабелем спокойно вставить в зажим автомата. :)
Это будет выглядеть примерно так:
Не страдайте ерундой, сделайте перемычку на индикатор из той же моножильной четверки, и всё зажмется идеально.
IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 19:12:04
Radio,
Придется так и сделать ;)
IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 19:16:07
Всем спасибо думаю вопрос исчерпан. Хотя есть еще вариант ИМХО Взять надрезать (точнее немного зачистить) изоляцию, отступив от края моножилы 4 кв.мм. и припаять обычный многожильный допустим 1.5 кв.мм, потом обтянуть термоусадкой и край в автомат. Такой вариант можно учитывать если допустим не получается взять второй провод в 4 квадрата а надо именно тонкий к толстому.
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2017 в 19:24:05
IndigoDin, кривой какой-то вариант. Добрые люди щитки с паяльником не собирают.
megrad
megrad
07.10.2017 в 20:15:44
IndigoDin написал: А вот это точно. Значит и в индикатор придется гнуть жесткую моножилу в 4 квадрата
А клеммы не судьба поставить?
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.10.2017 в 20:20:30
Для индикации состояния автомата вроде существуют специальные дополнительные контакты.
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2017 в 20:30:10
Abrikos, да, это лучше всего. http://www.legrand2.ru/shop_406258_legrand.html
bnmuyt
bnmuyt
07.10.2017 в 21:27:36
IndigoDin написал:
bnmuyt написал: Для лампочки проще взять ВАГО.
bnmuyt, Какое ваго. Я на стиралку через ваго не хочу вести. Тем более раз уже пустил 4квадрата провод то и нагрузка соответственно может быть более чем просто стиралка а ваго не очень для больших нагрузок.
IndigoDin, На стиралку я не предлагал, только на лампочку. Зажимаете в автомат две 4-ки и на ту, которая к лампе, ставите ВАГО для перехода на многопроволоку.
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2017 в 21:53:28
IndigoDin написал: Взять надрезать (точнее немного зачистить) изоляцию, отступив от края моножилы 4 кв.мм. и припаять обычный многожильный допустим 1.5 кв.мм, потом обтянуть термоусадкой и край в автомат
Вполне себе нормальный вариант. Паять умеете? :) Многожилку сначала намотайте несколько витков на моножилу, т.е. сделайте бандаж.
IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 23:00:41
Radio написал: Abrikos, да, это лучше всего. http://www.legrand2.ru/shop_406258_legrand.html
Radio,
Нет не лучше. Щиток уже собран и все куплено. И индикатор на порядок дешевле чем то что вы предлагаете.
IndigoDin
IndigoDin
07.10.2017 в 23:01:29
bnmuyt написал: На стиралку я не предлагал, только на лампочку. Зажимаете в автомат две 4-ки и на ту, которая к лампе, ставите ВАГО для перехода на многопроволоку.
Теперь понял. :o
