Jegere
Jegere
08.10.2017 в 16:07:04
TAB написал:
Jegere написал: А вот по нагрузке хочу все распределить - кухня, кухня фартук, гостиная 1, гостиная 2, балкон.
Кухня-фартук, Гостиная&Прихожая, СУ - вот и вся розеточная сеть. Балкон, с его нагрузками, вполне на свет подвесить можно. Но можно отдельную линию Балкон (свет+розетки) сделать: ежели бы он был открытый, то только так.
Jegere написал: Смотрите - я отключаю 2P от освещения в гостиной, иду туда вешать люстру и на нулевом проводе, даже если я его на выходе АВ перепутал, фазы уже точно не будет.
Так проверьте один раз и больше фазы точно не будет. А ведь у вас еще диффзащита в кач. дополнительной меры предусмотрена.
Ну ей богу, вредно слишком много интернетов читать. :)
TAB, насчёт 'много интернетов' вы правы. Ну у меня практика первая, поэтому я бздю как могу)))
Подскажите, а на входе УЗО на 100 мА почему типа А? Не стоит ли его АС сделать, а на потребители, такие как стиралка, уже А поставить?
А ещё вы писали
"Стиралка, кондей и кухня (линия с микроволновкой и м.б. холодильником, если инверторный) должны быть под дифференциальной защитой типа А до 100мА."
"Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют"
В связи с этим два уточняющих вопроса:
  1. Для кондея достаточно 100 мА?
  2. Не много ли 100 мА для стиралки?
TAB
TAB
08.10.2017 в 16:24:07
Jegere написал: Подскажите, а на входе УЗО на 100 мА почему типа А? Не стоит ли его АС сделать, а на потребители, такие как стиралка, уже А поставить?
Если ставить тип А на все потребители, то входное УЗО здесь и вовсе не нужно. Но это будет дороже.
Jegere написал: Для кондея достаточно 100 мА?
Да, поскольку вероятность касания открытых проводящих частей там низка. Диффзащита 100 мА там нужна на случай его неисправности.
Jegere написал: Не много ли 100 мА для стиралки?
Все что в ванной (включая СМ), стоит под диффзащитой 30 мА. В предложенном мной варианте это одно из двух УЗО типа АС. УЗО 100 мА типа А стоит на входе для защиты от неисправности инверторного оборудования. По-хорошему его место в этажном щитке (т.н. "противопожарное"), но у вас оно еще и в качестве входного рубильника.
SB3
SB3
Магадан
08.10.2017 в 16:35:14
Выгодное УЗО нужно и именно селективное. Должна быть двухступенчатая защита всех линий по УЗО. Автор, Вы вроде даже с моим макс. вариантом вписываетесь в свой бюджет, а Вас снова понесло не в ту сторону. Ссылку вчера не читали, а если читали - не помогла).
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 16:37:44
TAB написал: Да, поскольку вероятность касания открытых проводящих частей там низка. Диффзащита 100 мА там нужна на случай его неисправности.
Отличное разъяснение, понял, спасибо.
TAB написал: Если ставить тип А на все потребители, то входное УЗО здесь и вовсе не нужно. Но это будет дороже.
Тип А на какие потребители требуется? СМ, бойлер, холодильник, микроволновка или что-то еще? Можно раскидать их по 2 УЗО типа А, и на вводе поставить AC на 100 мА типа противопожарное. Не лучше будет? По деньгам вроде вытягиваю.
TAB написал: Все что в ванной (включая СМ), стоит под диффзащитой 30 мА. В предложенном мной варианте это одно из двух УЗО типа АС
Это вы правы. Я не учел, что в "Остальные линии (с учетом группировки) распределяем однополюсными АВ по двум УЗО 63А, тип АС 30мА." входит еще и СМ с бойлером :)
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 16:38:31
SB3 написал: Выгодное УЗО нужно и именно селективное. Должна быть двухступенчатая защита всех линий по УЗО. Автор, Вы вроде даже с моим макс. вариантом вписываетесь в свой бюджет, а Вас снова понесло не в ту сторону. Ссылку вчера не читали, а если читали - не помогла).
SB3, читал. Ваш максимальный вариант далеко вылазит за мой бюджет. Сами-то считали? Я бы рад сделать как надо, но вы скажите - где мне взять денег, когда их нет?)))
TAB
TAB
08.10.2017 в 16:43:53
Jegere написал: Тип А на какие потребители требуется? СМ, бойлер, холодильник, микроволновка или что-то еще?
СМ точно, бойлер точно нет, холодильник и микроволновка если они инверторные.
SB3
SB3
Магадан
08.10.2017 в 16:49:29
TAB написал: Jegere, ну смотрите:
  1. В качестве вводного рубильника используем УЗО 63А типа А 100мА, за ним ставим УЗМ или аналоги.
Jegere, вот после этого я бы закончил с ним разговор.
TAB
TAB
08.10.2017 в 16:49:33
Jegere написал: Можно раскидать их по 2 УЗО типа А, и на вводе поставить AC на 100 мА типа противопожарное. Не лучше будет?
Если все линии под УЗО, то в отдельном "противопожарном" уже нет необходимости. По двум УЗО типа А раскидать в принципе можно (за те же деньги), но вот варочная допускает довольно большие нормальные утечки, поэтому двух УЗО на все может оказаться недостаточно (это если по нормам считать).
TAB
TAB
08.10.2017 в 16:56:40
SB3 написал: вот после этого я бы закончил с ним разговор.
Вы разверните свой тезис, чтобы все смогли оценить глубину вашей мысли.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 17:09:39
TAB, предложили УЗО в качестве рубильника))… наверное, описАлись
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 17:09:40
Я породил холивар ;)
