MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 01:26:31
Jegere написал:
MaSeVi написал: Jegere, берите, как и советовали выше на 72 модуля минимум...
MaSeVi, ну а марку, модель? Если Mistral отстой, то что не отстой?
Jegere, ну, не знаю: наберите в поиске «щит встраиваемый/накладной 72 модуля » далее по вкусу/возможностям. Так сложно советовать, пока не попробуешь - не узнаешь...
SB3
SB3
Магадан
08.10.2017 в 01:27:21
Jegere, щиток надо брать всё равно с 20-30% запасом). У вас может быть вариант, где щиток с хагером - 2Р АВ ввод - УЗМ - далее линии 2Р АВ -УЗО - ванна и т.д., 2Р АВ - УЗО - кондей, 2Р АВ -УЗО - 1Р АВ остальные линии, 2Р АВ - УЗО - 1Р АВ света. В идеале меняете 1Р на 2Р и даже ваша супруга, если есть, разберется что отключить-включить в случае чего. Ну и как-то забыли селективное 100мА S УЗО, а оно должно быть, причем желательно в этажном щитке. И уж как-то может кроме освещения остальные УЗО надо брать тип А. А так - делайте, что насоветуют земляки, будет "как у всех" и ладно.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 01:30:07
Jegere, Вам уже писали, обратитесь к соотечественнику, все Вам сделает: будет работать, а Вы об этом даже не будете знать / помнить!…
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 01:30:40
SB3 написал: далее линии 2 АВ -УЗО - ванна и т.д., 2Р АВ - УЗО - кондей, 2Р АВ -УЗО - 1РАВ остальные линии, 2 Р АВ - УЗО - 1Р АВ света.
извините, а зачем делать 2P АВ -> УЗО -> 1P АВ? Здесь же 2P АВ перед УЗО избыточен...
SB3
SB3
Магадан
08.10.2017 в 01:32:19
MaSeVi написал: Jegere, Вам уже писали, обратитесь к соотечественнику, все Вам сделает: будет работать, а Вы об этом даже не будете знать / помнить!…
Jegere вот я о том же, "будет как у всех"))). По поводу групповых 2Р АВ перед УЗО на форуме тоже было, внятных аргументов против не привели. ПО поводу УЗО тип А - откройте инструкцию к стиралке, есть там что, нет стиралки - посмотрите инструкцию к выбранное модели в инете.
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 01:32:50
Jegere, вводной АВ…
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 01:35:17
SB3 написал:
SB3, да есть аргументы у тех, и у этих. В конечном счете решает бюджет и выделяемая площадь))))…
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 01:39:13
Утомился я че-то. Пойду спать и переваривать. Мозг все равно усердно хочет схему на 1P :D Тем более, что ему сказали, что так тоже будет безопасно :D Спасибо всем за помощь! Но это, думаю, еще не конец обсуждения)))
SB3
SB3
Магадан
08.10.2017 в 01:40:12
, Jegere, возьмите паузу до завтра, завтра почитайте ) сразу файл PDF открывает. Не усвоите если ничего -ну что ж поделать, будет "как у всех")
Jegere
Jegere
08.10.2017 в 01:45:04
SB3 написал: , Jegere, возьмите паузу до завтра, завтра почитайте ) сразу файл PDF открывает. Не усвоите если ничего -ну что ж поделать, будет "как у всех")
SB3, Оке, спасибо. У Коломбо на сегодня остался последний вопрос: по номиналам выбранных автоматов все в норме?
MaSeVi
MaSeVi
08.10.2017 в 01:46:31
Jegere написал: Утомился я че-то. Пойду спать и переваривать. Мозг все равно усердно хочет схему на 1P :D Тем более, что ему сказали, что так тоже будет безопасно :D Спасибо всем за помощь! Но это, думаю, еще не конец обсуждения)))
Jegere, отдыхайте! Но напоследок: все предложенные решения хороши при любом раскладе. Остальное - так, нюансы!)))…
