Kzot
Kzot
09.10.2017 в 14:21:51
День добрый Хотим кухню перенести в коридор, но без насоса. Расстояние до стояка - примерно 3 метра, по коридору 1 метр. Если делать уклон 1,5 см на метр, труба 50, и как то попасть в стояк в нижней точке ( это тоже вопрос как, я пока не замерял, где там вывод из стояка, он же может быть и высоко. Те получаем в идеале высоту в верхней точке порядка 9,5см над текущей стяжкой. Мысль такая, поднять уровень пола ЭППС на 5 см, при этом трубы отопления и канализация и воды будут внутри ЭППС, канализационная будет торчать частично над ЭППС, далее залить армированную стяжку, 5 см, а в том месте где будет проходить труба дополнительно еще заармироваться и укрепить раствор фиброволокном, так как там высота стяжки не будет 5 см. И опять же вопрос - сейчас пол неровный, где то завалы 3-4см, система вообще какая, сначала надо выровнять пол чем то сыпучим, потом ЭППС положить , или просто стяжка уже по ЭППС по маякам будет выравнивать ? Было бы конечно идеально, чтобы именно в этой части коридора была самая низкая точка текущего пола, но это я пока не могу сказать, так досконально не промерял.
cineman
cineman
09.10.2017 в 15:24:10
Результат не стоит усилий
Kzot
Kzot
09.10.2017 в 15:37:11
А ваш совет какой ?
cineman
cineman
09.10.2017 в 16:44:41
Kzot написал: А ваш совет какой ?
Kzot, рассмотреть другие варианты. Я не знаю всей задачи, чтобы советы давать. Но такая Г-образная кухня в этом помещении никак не смотрится. Если в планах была кухня-гостиная, то глаз режут двери санузла. Столь близкое расположение будет сдерживать гостей, да и хозяев от пользования удобствами. Объединить санузел, оставить одну дверь, соорудить оправданную ширму. Я не знаю стиля, в котором это должно быть решено. У многих всё ещё Хай-Тек на уме. Советовать трудно.
Kamsar
Kamsar
Саратов
09.10.2017 в 16:47:25
Опускать выход стояка в плиту и резать плиту до арматуры или ставить насос.Как вообще планировать уклон если не промерили перепады.Купите хотя бы гидроуровень и промерьте.
Kzot
Kzot
09.10.2017 в 17:10:12
Есть лазерный уровень, просто в квартиру пока попадать проблематично, а идея с такой планировкой вчера возникала. Вчера на встрече с дизайнером несколько концепций планировки рассмотрели, это вариант нравится. Дверь в санузел будет одна, ее из гостиной видно не будет. Кухню нарисовал схематически, может она и прямой будет. Просто мне понять как технически без насоса это реализовать, потоки высокие, 10 см поднять пол не жалко, тем более полезно и для шумоизоляции, перекрытия монолитные, те немного углубиться подрезаться до арматуры это не криминал будет, а опустить отвод в стояке это насколько сложно ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.10.2017 в 17:27:40
Kzot, не знаю, что Вы там задумали, но есть лёгкая стяжка до 300мм- KNAUF-Ubo
Kzot
Kzot
09.10.2017 в 17:44:27
Я писал, какие у меня цели Я так понимаю, для поднятия уровня пола на 110м2 на 10см используя Knauf ubo понадобится 230 мешков по 450 руб. ЭППС на порядок бюджетнее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.10.2017 в 18:22:11
Kzot написал: Я писал, какие у меня цели Я так понимаю, для поднятия уровня пола на 110м2 на 10см используя Knauf ubo понадобится 230 мешков по 450 руб. ЭППС на порядок бюджетнее.
Kzot, если умеете счетать, то посчетайте всё хорошо. ЭППС на неровный пол не укладывается. Да ещё на убо делается высокопрочная стяжка, или "элемент пола"
Hitgher
Hitgher
09.10.2017 в 18:42:50
Может, я не прав и кухня считается мокрой зоной и на жилые помещения ( коридор соседа снизу ее переносить нельзя?
Kzot
Kzot
09.10.2017 в 20:56:31
Коридор соседа снизу не является жилым помещением , так что в этом варианте все чисто. А если пирог с эппс, выравнивающая черновая стяжка под Эппс она же может быть небольшой толщины , к примеру перепад 4 см , в самой высокой тоске она будет 1 см, а в самой низкой 5см ?
