AKI
AKI
Эксперт
21.08.2019 в 11:08:42
Alboxer написал: Я запитываю стиральные машинки горячей водой с 1995 года. Зачем гонять мощный ТЭН стиралки, если на вход можно сразу подавать горячую воду (от газовой колонки)?
Отличный опыт. Правда не слишком удобно, когда стирка деликатных вещей требует температуры 30/40С. В СССР выпускалась машинка, у которой были отдельные вводы для ГВС и ХВС. Еще раз: отличный опыт. Но при нынешней цене за ГВС, в домах без газовых колонок (только с эл-вом) экономия сомнительная: ГВС - 200р/м3 допустим на стирку нужно 60л или 12 руб. плюс эл-во для мотора, помпы... Эл-во (ночью/днем) 2/5р за кВт/ч. При 2 кВт/ч на стирку это 4/10 руб. Плюс ХВС (40р/м3) около 2 руб.
Но мое замечание не про это: из вашего текста выше я не понял какую задачу вы решаете, и на какой вопрос ищете ответа.
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:27:59
AKI написал: Правда не слишком удобно, когда стирка деликатных вещей требует температуры 30/40С.
Два варианта - на колонке выставить нужную температуру или колонку отключить, а дальше машинка сама воду тэном подогреет до нужной температуры. Схему набросал. С собой более подробного чертежа нет, он на квартире в папке лежит. Но думаю в общем понятно. Слева от входа раковина, в левом дальнем углу ванная, стиралка справа. Выводы ГВ и ХВ в двух местах (один получается за ванной).
AKI
AKI
Эксперт
21.08.2019 в 11:32:29
Alboxer написал: Схему набросал.
Хорошо. А в чем задача (кратко, тезисно)?
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:41:05
AKI написал:
AKI, Та конструкция, что я сварил слишком большая получается. Предполагалось, что она будет приварена к двум трубам расположенным на рисунке правее и будет размещаться за стиральной машиной. Вчера закрались сомнения, а не запитать ли смесители ванной и раковины от труб, выходящих из стяжки за ванной?
AKI
AKI
Эксперт
21.08.2019 в 11:47:27
Alboxer написал: Вчера закрались сомнения, а не запитать ли смесители ванной и раковины от труб, выходящих из стяжки за ванной?
И в чем сомнения, во взаимном влиянии?
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:49:32
AKI написал: И в чем сомнения, во взаимном влиянии?
Да просто громоздко получилось. А влияние там будет обусловлено тем, что оба выхода труб сведены в стяжке в 60-70 см от стены в одной точке.
AKI
AKI
Эксперт
21.08.2019 в 11:50:44
Alboxer, Так за машинкой не видно, с ваших же слов...
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 11:55:04
AKI написал: Так за машинкой не видно, с ваших же слов...
От входа не будет видно конечно. Высота стиралки 80 см. Высота этой конструкции около 70 см. Но... Стоит ли упростить? Обратный клапан, как я понимаю, не нужен. Это я переборщил. Термосмеситель для гигиенического душа тоже практически бесполезен, в свете того, что горячая вода до ванной доходит аж почти две минуты.
AKI
AKI
Эксперт
21.08.2019 в 12:03:13
Alboxer написал: Стоит ли упростить?
Да.
Alboxer написал: Термосмеситель для гигиенического душа тоже практически бесполезен, в свете того, что горячая вода до ванной доходит аж почти две минуты.
С таким подходом и гиг. душ не нужен - в самый ответственнй момент ливанет кипяток.
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 12:19:00
AKI написал: С таким подходом и гиг. душ не нужен - в самый ответственнй момент ливанет кипяток.
Ок.
Alboxer
Alboxer
Калининград
21.08.2019 в 14:45:07
AKI написал: Да.
Возникает вторая проблема. Я еще не решил, ставить ли бойлер косвенного нагрева (для сокращения времени поступления горячей воды в смесители). Если его ставить, например, над стиральной машиной, то труба с ГВ должна идти в бойлер, а уже от него разводка на все потребители. Тогда вторая пара труб, которая слева опять-таки получается не нужна...
