03.12.2019 в 18:15:43
numiz написал: зачем грани тогда для ключа сделали...
чтобы держать кран при закручивании серой гайки, либо накручивании гайки подводки. Вы бы уж перешли бы что-ли от теории к практике - все это делается быстрее, чем написать Вам ответы на Ваши вопросы :)
Незнайка228
Незнайка228
Минск
03.12.2019 в 18:51:06
Что это? Как называется и где найти?
numiz
numiz
Долгопрудный
04.12.2019 в 12:24:46
BV, Спасибо большое за ответы....
numiz
numiz
Долгопрудный
04.12.2019 в 12:26:56
ser000 написал:
numiz написал: на несколько вопросов...
возможно это не совсем кран, а может в качестве прижатия потока работает).
ser000, Спасибо не подумал что может кран быть и не шаровой....
Dimixx
Dimixx
06.12.2019 в 06:00:14
numiz написал: не подумал что может кран быть и не шаровой....
Да кран-то скорее всего шаровый, просто задумывался возможно для регулировки (ограничения) потока. Ибо в качестве запорного он там не особо нужен (что запирать-то?) А вот для ограничения потока он мог понадобиться, если без него заливному механизму не хватало сил перекрыть набор воды. Ну, кстати, если заливной механизм неисправен и вообще не перекрывает воду, то таким краном в принципе можно воспользоваться как временной мерой (открыл кран - бачок набрался - закрыл кран).
ser000
ser000
06.12.2019 в 09:48:01
Незнайка228 написал: Что это? Как называется и где найти?
Зависит от того где вы это взяли. Может быть поплавок от бачка унитаза, а может быть и самодельной гранатой.
nill
nill
07.12.2019 в 23:32:48
Подскажите краны Oventrop с пластмассовой ручкой как тут https://clip2net.com/s/44Z4M4M это нормальный вариант чтобы поставить их везде где есть запорные краны на водопроводе? много сантехников на ютуб хвалят хотел узнать ваше мнение.
numiz
numiz
Долгопрудный
09.12.2019 в 12:48:52
Dimixx написал:
Dimixx, Добрый день! Спасибо! да вот проблема....снял кран возникло несколько вопросов....
  1. Что внутри пластмассового впуска ..... типа обратный клапан? так как не смог просто гайку накрутить к выпуску ...прокручивается... Вот непонятно из-за внутреннего клапана? Поэтому пока оставил этот кран и сменил только подводку... Меня просто напряг налет на кране и коррозия....
  2. Кран шаровой ( просто нет стопора и он крутится вокруг оси то закрывая и открывая) и я думаю возможно давался к унитазу (Gustavberg) 3.Хотел еще спросить какая прокладка ставится на кран со стороны серой пластиковой гайки типа как у коллекторов ( какую спросить в магазине а то довольно изношена)
raksrak123
raksrak123
Омск
09.12.2019 в 14:10:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за соединение труб? Какова вероятность, что там внутри резьба? Нужно укоротить трубы, не могу понять, нужно ли вызывать специалиста, или же возможно сделать самостоятельно, заранее спасибо
ser000
ser000
09.12.2019 в 14:46:29
raksrak123 написал: нужно ли вызывать специалиста
Если есть сомнения, то лучше вызвать.
raksrak123 написал: возможно сделать самостоятельно
Возможно проще будет поменять трубы прямо от кранов на стояке. Возможно там резьба есть, вскрытие покажет. Но и нарезать резьбу при желании можно.
09.12.2019 в 18:02:41
raksrak123 написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за соединение труб? Какова вероятность, что там внутри резьба?
большая, 99,99999%
raksrak123 написал: не могу понять, нужно ли вызывать специалиста, или же возможно сделать самостоятельно,
Есть шанс, что приоткручивании может отломиться резьба. Продумайте свои дальнейшие действия с учетом этого. Старые соединения на льне с краской лучше раскручивать, предварительно прогревая горелкой. Если после раскручиваяния окажется что резьба отломилась, либо сильно проржавела - то или наваривать газом новую резьбу, или намного лучше полностью сменить трубы.
