master.msk
master.msk
master.msk
14.06.2022 в 23:47:35
Но на бочок унитаза и стиралку идут гибкие подводки прямо от коллектора ХВС. Можно ли к бачку унитаза вывести Rehau Stabil и подключить к нему напрямую без всяких ГП?
Можно и нужно. Только резьба клапана унитаза должна быть латунная, как и для любой другой жесткой подводки.
Неизвестно, сколько проживут чёрненькие гильзы Рехау.
Много проживут. На горячей воде, на циркулиции и на отоплени ничего с ними пока что не случается, больше 10 лет ужет. На подводвке хвс "риски" на порядок меньше.
cineman
cineman
15.06.2022 в 06:31:49
Iv-Kh написал: Конструкция, по ощущениям, стоит неподвижно. А сама труба разве какие-то возможные колебания на 1-2 мм не компенсирует?
Даж не знаю о какой конструкции речь. К латунному ниппелю просится разъёмное угловое соединение с никелиевым покрытием, если подвод воды на виду. Не могу посоветовать железку для Штабиля, чтобы не стыдно было оставить на виду. Традиционно эта "последняя миля" к унитазу исполняется медной хромированной трубкой, для которой есть нужные железки, во всяком случае они были в продаже.
Iv-Kh
Iv-Kh
15.06.2022 в 09:25:40
master.msk написал: Только резьба клапана унитаза должна быть латунная, как и для любой другой жесткой подводки.
Латунная, внутренняя арматура бачка была заменена сразу. Исходно там был пластик, не внушавший доверия уже своим видом (фаянсовый друг - российского производства).
cineman - подвод воды снизу, причём не с краю, а в глубине, и в стену уходит тут же (за тонкой перегородкой - стояк), сам же туалет узкий, поэтому подход к унитазу не сбоку, а прямо, и какая там подводка к бачку - не видно. Поэтому я задумал взять уголок под Stabil с накидной гайкой на втором конце и прикрутить к латунному выводу арматуры бачка. Без медной трубки и соответствующих лишних соединений.
В общем, как я понял, конструкцию я замыслил вполне правильную. Через пару часов схожу, возьму весь необходимый набор и начну делать. Спасибо большое за ответы!
master.msk
master.msk
master.msk
15.06.2022 в 13:52:48
Iv-Kh, да, все верно без лишних соединени можно сделать. Причем приходилось делать в том числе и с унитазами, так называемыми " с полным примыканием" и скрытым креплением к полу, что несколько сложновато. С обычным унитазом вообще никих проблем быть не должно соединить бачок трубой с коллектором. Угловым фитингом с гайкой, кстати сказать, не всегда удобно, универсальное решение: сверлите отверстие рядом с канализацией, мм 100 от пола и загибаете трубу вверх и прямым фитингом с гайкой соединяете, видно не будет
Iv-Kh
Iv-Kh
16.06.2022 в 17:54:27
master.msk И так надо ещё постараться углядеть, чем там бачок подключен:
Труба проходит не касаясь краёв отверстия (за этим моментом везде следил при сборке, опасаясь перетирания).
Под стиралку вот так сделал временно (шланг будет поменян вместе со стиралкой - у этой подшипник полетел, ремонт с запчастями сопоставим по цене с новой, кран сместится выше - запас трубы оставил):
А вот под мойкой получилось... меня напрягает.
Не слишком ли сильно перегнул трубки? Особенно та, что впереди - тут уже небольшая деформация сечения. Нет, перегиба с последующим распрямлением не было. Именно нарушил профиль. Хромирование собралось ощутимыми пальцами "морщинками". Перебор? Менять? Трубки 70 см, хромирование, уплотнительные кольца в цангах - выбрал металлические.
Порадовало, что удалось собрать всё с первого раза, ни одной протечки нигде не возникло. Но вот трубки под мойкой, повторюсь, напрягают...
Sahno-dima
Sahno-dima
16.06.2022 в 23:17:31
Добрый вечер! подскажите пожвлуйста на летний водопровод, что лучше Пнд или полипропилен?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.06.2022 в 00:54:33
Sahno-dima - конечно же ПНД, полипропилен для улицы на свету не годится, для него губительны УФ-лучи, а для ПНД нет.
cineman
cineman
17.06.2022 в 01:41:07
:a
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.06.2022 в 09:27:42
cineman - что вы бегаете за мной и что то выискиваете везде, как муха дерьмо.
Про полипропилен и ПНД
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108133
cineman
cineman
17.06.2022 в 10:26:26
Technik-san написал: cineman - что вы бегаете за мной и что то выискиваете везде, как муха дерьмо. Про полипропилен и ПНД
Дерьмом можно назвать и ваши советы и эту ссылку. Полиэтилен всегда разрушался от ультрафиолета, что заставило производителей сочинить сказу о светостабилизированном полиэтилене. PPRC появился на рынке так же со сказками об устойчивости к ультрафиолету и о естественном барьере для кислородной диффузии. Но со временем пришлось в рекламе PPRC от сказок отказаться. А теперь ответьте, как покупатель может отличить светостабилизированный полиэтилен от обычного?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.06.2022 в 10:35:24
cineman - реальный опыт применения ПНД труб на солнце был озвучен по ссылке выше, а ваши фантазии ничем не подкреплены, только одними вбросами дерьма на вентилятор, нет ни фото ваших работ, ни реального дела, одни слова, негатив и снобизм по всем направлениям и к большинству пользователей. Где можно увидеть то, что вы делаете руками, а не языком ?
