vovanoff78
vovanoff78
13.05.2024 в 07:25:56
Подскажите пожалуйста , кфрд мембранный с фиксированным давлением 3.4 бара , стоит рассматривать , и достаточно ли такое давление на кухне , для смесителя , посудомойки , стиралки и фильтра ? В теории он должен быть надежней регулируемого , и служить дольше без ремонта .
Ярослав_М
Ярослав_М
13.05.2024 в 10:39:18
Предстоит заменить водосчетчик на ХВ. Подскажите срочно, стоит ли связываться с так называемыми силиконовыми прокладками, как на фото. Тактильно они заметно мягче обычной черной резиновой. Нужно чтобы простояло без подтяжек лет 6, а лучше 12. Имеет ли смысл посмотреть в сторону белых прокладок «фторопласт»? На ощупь они как жесткий пластик, никогда с ними не имел дел. Держат ли они даление порядка 4-6 бар, выше у меня не бывает. Это же касается и силиконовых? Что выбрать? Или поискать обычные резиновые?
молоток
молоток
14.05.2024 в 00:11:33
Ярослав_М, паранит
14.05.2024 в 00:34:24
vovanoff78, давление достаточно, регулировка на надежность не влияет никак. Старые кфрд умирали быстро, новые - не знаю. В доме большие этажные редукторы на группу квартир того же производителя сдохли почти все через лет 6. Это примерно штук так 600.
14.05.2024 в 00:36:14
Ярослав_М написал: Предстоит заменить водосчетчик на ХВ. Подскажите срочно, стоит ли связываться с так называемыми силиконовыми прокладками, как на фото. Тактильно они заметно мягче обычной черной резиновой. Нужно чтобы простояло без подтяжек лет 6, а лучше 12. Имеет ли смысл посмотреть в сторону белых прокладок «фторопласт»? На ощупь они как жесткий пластик, никогда с ними не имел дел. Держат ли они даление порядка 4-6 бар, выше у меня не бывает. Это же касается и силиконовых? Что выбрать? Или поискать обычные резиновые?
Ярослав_М, черный паронит, и хорошо тянуть - для тянуть нужны полусгоны с крепкими накидными гайками
cineman
cineman
14.05.2024 в 07:27:25
Ярослав_М, я использовал эти силиконовые в своих счётчиках и на горячую и на холодную. Живы много лет. Фторопласт течёт на горячей, требуя периодической подтяжки гайки.
Ярослав_М
Ярослав_М
14.05.2024 в 09:56:09
BV, Черная на фото обычная резина. Паронитовые у меня тоже есть, но ставить асбест на питьевую воду я ни за что не стану.
Ярослав_М
Ярослав_М
14.05.2024 в 13:33:26
BV написал:
Повеселили ;)
BV, А разве получить рак желудка, да изза копеечной прокладки, это смешно?
14.05.2024 в 13:44:50
Ярослав_М,
  1. Погуглите подробнее про асбест
  2. В подвал спускались? ;)
vovanoff78
vovanoff78
14.05.2024 в 18:53:36
Добрый вечер , подскажите пожалуйста,а как решается проблема кривых углов ? Н а фото почемуто невидно , но в реальности коллектор завален по горизонту на право . Трубы строго по уровню , я так понимаю дело в уголке , ось нарезки резьбы не под 45 градусов.
