master.msk
master.msk
14.05.2024 в 20:16:28
vovanoff78, а это действительно важная проблема? Вам придется фиксировать скрутку. А стояки могут шевлиться при сливе/заливе, отводы будут давить на резьбы в жесткой кривой скрутке с счетчиками. Лучше всего горизонтально сделать нормальный компактный узел, соединить его трубой с отводами. Во первых он будет в нужном месте, а не сложной конфигаурации и с плохим доступом. Во вторых стояк не будет давить на резьбы, на излом. "Проблема" кривых отводов решится сама собой.
Не нужно повторять "стандарты жилищника", где каждое соединение - "лишнее".
На фото: в доме планировался капремонт. Но, ремонт в квартире делался раньше. Просто нарастил рехау 20 отводы до нужной высоты, удобного расположения счетчиков и коллекторов
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.05.2024 в 06:32:18
master.msk, Озадачили , неподумал о том что стояки могут сильно двигаться , у меня второй этаж , может из за этого не замечал чтоб сильно ходили . Скоро отключение горячей воды будет , сделаю метку , посмотрю на сколько уйдет . А вообще отводы закреплены к стене скобой которая к ним приварена, от неё до стояка гдето 30см . Получается надо отрезать эту скобу от отводов , или достаточно сделать отверстия в коробе которым зашит стояк на пару сантиметров наверное больше диаметра отводов , чтоб они вверх вниз могли двигаться ? Если получится разместить горизонтально в два уровня скрутку , то какой трубой посоветуете переход сделать ? Я нериедставляю какую надо , радиусы очень маленькие надо будет делать , на участке 50×60 см.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
15.05.2024 в 06:36:46
master.msk, вот фото отводов. Видно что верхний отвод уже приподнялся и слегка замял гипсокартон.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
22.05.2024 в 06:36:39
Вообщем отрезал я эту перемычку(скобу) от отводов , и расширил отверстия в коробе , так сказать освободил трубы отводов от напряжения , видно что стояк в течении дня в районе 5мм двигается по вертикали из за линейного расширения . Наверное надо переделывать скрутку , и делать эластичное соединение отводов с ней . Из за этого возникает другой вопрос , какую трубу выбрать для эластичного соединения отводов с арматурой ? Как мне кажется проще полипропилен , но логичнее наверное металл , гофротрубу например из нержавейки , либо как то по другому скрутку всю собрать , горизонтально в два ряда , типо змейкой , закрепить только коллектор и получится какой то компенсатор , подскажите пожалуйста может какие то другие решения есть ?
Dimixx
Dimixx
27.05.2024 в 01:37:51
vovanoff78 написал: какую трубу выбрать для эластичного соединения отводов с арматурой ? Как мне кажется проще полипропилен , но логичнее наверное металл , гофротрубу например из нержавейки
Почему не PEX?
марс
марс
МО
27.05.2024 в 14:27:42
Ярослав_М написал: Паронитовые у меня тоже есть, но ставить асбест на питьевую воду я ни за что не стану.
Но ведь Вам же Молоток дал ссылку на безасбестовый паронит, коль уж на то пошло! (Впервые я узнал о наличии безасбестового пароните от финнов в 1987 году. До этого мы вырубали и подтачивали прокладки из обычного паронита на наждаке без СИЗ. Финны прибежали с криками "Асбест, асбест!" Оказывается им надо было работать в кладовке, где на стеллажах лежали листы паронита. Потребовали убрать. В результате накрыли пленкой, они еще одели респираторы чтобы "не дышать асбестовой пылью". После этого мы старались если уж и подтачивать, то осторожнее).
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
30.05.2024 в 12:05:36
Dimixx, Рех это шитый поэлитилен от рехау ? Понимаю что в плане эластичности это хороший вариант , просто нехотел никакого пластика в водоснабжении . Для рехау опресовочный инструмент нужен , или есть разборные фитинги ?
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
02.06.2024 в 14:20:22
Подскажите, пожалуйста. Используется в квартирной водоразводке гофрированная нержавейка Lavita, служит уже более 8 лет, в монтаже просты - обрезал, надел фитинг, ключами зажал и готово. Поскольку это ДВ, то зимой температура горячей высока. Сейчас популярно на сшитый полиэтилен переходить, например, Rehau. Планируется замена узла ввода и устройство коллекторной разводки, применить также гофрированную нержавейку, или можно воспользоваться сшитым полиэтиленом, или без разницы? Хотя тот же счетчик держит 90-95 градусов, и всё нормально. Отвод 3/4, после коллектора 1/2, вероятно соединение к коллектору через гайку будет похуже, чем прессом.
ser000
ser000
02.06.2024 в 23:54:29
Nkey написал: или можно воспользоваться сшитым полиэтиленом, или без разницы? Хотя тот же счетчик держит 90-95 градусов, и всё нормально.
Пластики штатно работают до температуры 70-80 градусов Цельсия. При увеличении температуры выше, обычно снижается надёжность пластика и срок его службы.
Nkey написал: Поскольку это ДВ, то зимой температура горячей высока.
Температура ГВС не взирая на время года должна быть 60-75 градусов Цельсия.
Nkey написал: Хотя тот же счетчик держит 90-95 градусов, и всё нормально.
На них это написано, но не стал бы кипятить воду в счётчике и всё таки стоит потребовать что бы ГВС не превышало нормативных 60-75 градусов.
Nkey
Nkey
03.06.2024 в 13:27:32
ser000, да, спасибо, СанПиН 2.1.3684-21
84 . Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С.
ser000
ser000
04.06.2024 в 19:01:20
Nkey написал: да, спасибо, СанПиН 2.1.3684-21
В системах ГВС открытого типа, где, как понял, теплоноситель омывает батареи и потом подаётся оствший после батарей в ГВС, температура может быть выше нормативных температур (особенно в северных районах). Намерал в Москве как-то в одном доме намерал выше 95 градусов температуру ГВС в открытой схеме, потом переделали на закрытую (с теплобменником) и теперь нормативы не нарушают, да ещё и за подогрев теперь платят и коммунальщикам выгоднее с потребителей брать деньги по нормативу, а воду не догревать или держать на нижней границе.
