марс
марс
МО
28.07.2025 в 09:51:21
BV,  Да. В качестве оправдания): Просто начал вспоминать, какое давление было в той системе 30 лет назад. Вот и брякнул 3ати. А не подумал, что отсекал участок системы со столбом воды ок 3 м. В любом случае, отдавая пробку, как-то интуитивно чувствуешь (по люфту её в резьбе, по истечению воды через резьбу) можно откручивать дальше или ну его нафиг. К данной теме эти рассуждения не относятся. Для ТС главное, что любой клапан должен управляться способом, предусмотренным его конструкцией. В его случае, усилием руки через маховик. Если приходится ключом, значит клапан неисправен. Хотя...., для ТС это, похоже, уже не интересно от слова совсем.
28.07.2025 в 09:55:26
марс написал 28.07.2025 в 09:51
Ну да вывернул голову крана по вашему совету(
ser000
ser000
30.07.2025 в 10:07:50
alexVS написал 25.07.2025 в 20:26
Был другой сантехник, затянул вентиль, видимо, ключом. Вода перекрылась и не текла. Я открыл попробовал перекрыть сам, затянул рукой что есть сил, вода не перекрылась.
Жалобу в Жилинспекцию, что сами перекрыть воду не можете, а значит кран не исправен. Закрывать вентильный кран ключом не является штатным и может привести к поломке ручки или крана, к тому же в аварийной ситуации это не позволит решить проблему быстро при том что протечка кипятка это потенциально опасно или даже смертельно. Вашу жизнь подвергают опасности - так и пишите в жалобе на бездейсвие УК в вопросе замены неисправного крана. Так же можно написать главе города/райно, в префектуру, в управу, что УК не выполняет своих обязанностей по ремонту и обслуживанию.
Также можно ещё раз покрутить вентиль туда сюда, возможно прокладка наконец развалится окончательно и совсем перестанет перекрывать воду.
ser000
ser000
30.07.2025 в 10:15:13
После идиотского совета мог бы и погибнуть, а смерть была бы на вашей совести.
марс
марс
МО
30.07.2025 в 20:57:40
ser000 написал 30.07.2025 в 10:15
Похоже, что так.Видать уж судьба такая.
Anubiss
Anubiss
04.08.2025 в 19:04:44
Добрый день. Подскажите, какие пресс-фитинги МП выбрать для подключения к подобной водорозетке для смесителя? Она специально выбрана с резьбой, а не пресс-соединением, чтобы была ремонтопригодность. Чтобы не менять водорозетку со смесителем при каких-либо проблемах с трубами подведения воды. Частая проблема в подобных случаях с открытыми трубами, подведёнными к смесителю снизу - это когда кто-то неловко задевает, соединение пресс-фитинга нарушается или сама труба повреждается. Установочная пластина с парой коннекторов Tiemme 1638GN 16x1/2" - G1/2, никелированная латунь 1630047 Установочная пластина Tiemme 1638GN 16
strider1978
strider1978
04.08.2025 в 19:57:08
Anubiss написал 04.08.2025 в 19:04
Если трубы открыты - пусть будет ППР.
Или ремонтные фитинги для МП. Всегда можно подтянуть или заменить резинки.
Ставить дорогущую планку + две муфты под пресс и всё это на виду... Брррр.
Anubiss
Anubiss
04.08.2025 в 21:41:35
strider1978, Это временное решение конечно. Посыпалась разводка воды, которой 20 лет, не дождавшись 2 года до запланированного мною капремонта. Теперь придётся сделать вот так, чтобы сейчас не долбить плитку, потом разумеется уберу всё в стены. С ПП не работал, с МП работал, гидравлический пресс для МП есть, поэтому выбран МП с пресс-фитингами. Планки с резьбой есть дешевле, около 2000 руб, эта просто сразу для примера попалась. Если ставить планку с выходами под пресс, то в случае ЧП, планка под выброс, да ещё и смеситель демонтировать/монтировать, плюс сама планка будет крепиться на стену сантех-кабины из ацэида/гипса (П44Т). Там отверстия не предназначены для монтажа/демонтажа, сразу разбиваются.
Ну то есть я правильно понимаю, что я ставлю планку, прикручиваю смеситель. Накручиваю на входы водорозеток пресс-фитинги муфты с резьбой. Запрессовываю в фитинги трубу. Если надо перемонтировать, то отрезаю трубы, отвинчиваю и выбрасываю муфты, ставлю новый фитинг-муфту и снова запрессовываю трубу? Трубы конечно с некоторым запасом будут под ванной протянуты.
04.08.2025 в 21:51:39
Концовки для МП под евроконус 1/2 наверное... Есть и пресс и компрессионные...
Anubiss
Anubiss
04.08.2025 в 22:39:45
BV, Да, я тоже тут уже наткнулся на такое: Муфта Giacomini RM179E МП, латунь пресс, Дн 16х1/2, с накидной гайкой, с евроконусом RM179Y113 127-5190 Муфта1И есть более простые: Соединитель, пресс с накидной гайкой 16х1/2 Valtec VTm.222.N.001604 Муфта2
04.08.2025 в 23:29:22
Anubiss, у вас на фото розеток - евроконус, концовка под плоскую прокладку не подходит.
