27.07.2025 в 12:46:10
марс написал 27.07.2025 в 07:23
заменить самому без перекрытия стояка.
Вы серьезно?))) Когда-нибудь что то подобное делали?
Как-то пришлось менять шаровый ДУ20 на даче на отводе (вверх) от общей магистрали.. Кран на улице. Давление всего 1.25 бар - 12.5 метров. Все подготовил, лен с пастой намотал на отвод... Лист пластика чтоб струи не летели.
Задолбался открытым шаровым на резьбу попадать ... С пятого подхода попал. Искупался весь и промок. Фонтан 10 метров и сверху лился на спину. Больше не хочется такое повторять.
А вставлять голову к вентильному крану - это вам не полноприводный шаровый - даже при площади головы 2см2 усилие будет 20+кг и направление его все время меняется. Даже на даче на улице - НЕТ!!!
Короче, ваше предложение... вквартире....ну скажем так - совсем без мозгов...
27.07.2025 в 12:50:52
Alekss написал 27.07.2025 в 10:04
Горячий вентиль
Даже холодный невозможно никак.
Дело кончится аварийной службой 100500% и выплатами соседям.
Alekss
Alekss
27.07.2025 в 13:46:02
BV написал 27.07.2025 в 12:50
Сил не хватит.
С горячей возможно ещё и больницей.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
марс
марс
МО
27.07.2025 в 14:55:03
BV,  Да лично менял (правда на холодной) свободно. Сосед даже выкрутив прочищал засор, у него вода еле шла- перед седлом, на его ступеньке собрался шлам. Я же не пишу, что кран менять, там понятно будет давление. (Но и там можно было бы завернуть ваш шк. Главное, в открытом положении направлять его в резьбу. Струя воды проходила бы через кран и свободно ловится заход-ничего не выталкивает. (Приходилось на работе делать неоднократно при 3 ати). В кв. делаем так- Открываю этот кран и везде смесители, и в бак унитаза. Чем ниже выход, тем лучше. (Например, в пробку фильтра и шланг в унитаз или в тазики). Пусть туда постоянно льётся вода. Вывернув вентиль, свободно закручиваю другой обязательно также в открытом положении. А в данном клапане корпус такой, что сечение на выходе больше внутр. сечения, так как нутро перекрыто до половины "седлом".
27.07.2025 в 15:03:48
марс написал 27.07.2025 в 14:55
Вы правда думаете, что кто-то делает иначе? ) Ну и насчет свободно... вслепую...
В кв. делаем так-
А что, воду никак не отключить?
С вентильными - не делал... Но что-то мне кажется, что при не засоренных трубах и ГВС 65 град это закончится аварийкой и ожогами.
марс
марс
МО
27.07.2025 в 15:13:43
Alekss написал 27.07.2025 в 13:46
Да здесь я погорячился). У себя менял когда горячая вода была совсем не горячая. Не помню. Давно было. Но заменив в одном на новый, на снятом поменял резиновое уплотнение (резину ставил МБС, приклеивал клеем Н88) и также заменил на втором. Даже при переезде забрал этот вентиль и один раз менял здесь нутро, пока не заменил на шаровой. Хранил долго. Год назад отдал дворнику на цветмет.
марс
марс
МО
27.07.2025 в 15:59:17
MADONNA написал 27.07.2025 в 09:24
Ты уверен, что под давлением сможешь поставить такую штуку на место?
Написал выше насчёт давления. Проведите примерно такой эксперимент со смесителем душа: поставьте переключатель в среднее положение (на лейку душа и на излив). Открутите лейку, шланг крепко зажмите в руке и выход закройте пальцем. Открываете холодный кран и проследите положение, когда вы не сможете удержать палец. Закройте кран. Теперь Выверните из излива сетку или, как его там по научному, аэратор, чтобы уменьшить сопротивление истечению воды через него. Повторите операцию. .
марс
марс
МО
27.07.2025 в 16:41:20
Добавлю, всё равно ТС сам не будет делать, тем более на гор. воде. Был вопрос, почему сами. Сосед мой бывший, жил на съемной кв. и. почему-то не хотел обращаться официально в 90е. Все получилось у него. Я даже не заходил. У него еле текла вода, чем-то поковырял шлам и свободно завернул голову того же самого вентиля на место. А я почему сам? Некогда было стыковаться с сантами, да и сам сделаю лучше. Знал, что Вентиль не полнопроходной, частично еще всегда забит шламом под тарелкой, раз стоит штоком вверх, и главное обеспечить за ним свободный выход без сопротивления. Где-то в ПК есть фото частично забитого сечения этого вентиля после демонтажа.
марс
марс
МО
27.07.2025 в 16:56:25
BV, извиняюсь, наврал)). Скорее, около 2-3 мвс, т.е. 0.2-0.3 ати. (Ставили кран со шлангом вместо пробки для слива воды из системы)
марс
марс
МО
27.07.2025 в 17:04:54
BV,  См выше, а то я наврал с давлением при замене ШК. Аж уши покраснели)).
27.07.2025 в 21:19:17
марс написал 27.07.2025 в 17:04
Вот и я думаю, пи......т и не краснеет.
