Виталий_Мск
Виталий_Мск
05.06.2024 в 08:46:25
Здравствуйте! В наше время можно найти качественные оцинкованные вгп трубы? В частности в Москве. Надо переварить стояки. Просто так на рынок, в первый попавшийся ларёк идти стрёмно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.06.2024 в 20:06:58
Подскажите, существуют ли соединители с накидной гайкой и "евроконусом" для соединения металлопластика с коллектором с размерами: 20 мм - труба, 1/2" - накидная гайка, желательно с пресс-гильзой. Или такие фитинги 1/2" только для трубы 16 мм?
Vasiliy2010
Vasiliy2010
13.06.2024 в 14:53:24
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, аксиальные фитинги pex с накидной гайкой (там ещё толстая зелёная прокладка) разборные или нет? Я стал откручивать гайку чтобы снять тройник в результате гайка открутилась от самого фитинга . Оказалось у нее обратная резьба. Я потом все снова собрал, и теперь пытаюсь понять , это нормально?
13.06.2024 в 15:29:21
Vasiliy2010, не понятно, что за фиттинг у вас...
Vasiliy2010
Vasiliy2010
17.06.2024 в 15:49:02
BV написал: Vasiliy2010, не понятно, что за фиттинг у вас...
BV,
https://i.ibb.co/WkqbL2P/IMG20240617095832.jpg
Ярослав_М
Ярослав_М
23.06.2024 в 15:28:22
Подскажите, а стоит ли связываться с «сильфонная подводка для воды из нержавеющей стали 1/2"» Которые в избытке продаются на маркетплейсах?
Цель соединение выхода водогрея и квартирного водопровода, температура воды до 75С.
Был опыт подачи горячей воды на обычной резиновой гибкой ль Вальтек, получал с вмесителе отчетливый запах резины при температуре воды всего в 55С.
Также прошу порекомендовать на какие нюансы и производителей обратить внимание при покупке обычной резиновой гибкой подводки в оплетке, для горячей или холодной воды. Что за такие гибкие подводки в нейлоновой оплетке появились? Они хотя бы для подачи холодной воды годятся?
Игорьрб
Игорьрб
Брест
24.06.2024 в 21:40:26
Добрый день. Такой вопрос, какой объëм воды должна пропустить труба ПНД д20( ду~15 как я понимаю) длина трубы 15 м от врезки, давление 6атм? "В общем один открытый кран "осушает" всю систему" Замер показал 12л в минуту. Через фильтр до счетчика надуло 14л в минуту. Меня бы устроило на вволе 20л в минуту,но не меньше. Вот и не знаю что делать, менять трубу на 25ую или достаточно 20ой просто еë подбило после врезки или врезались под давлением через шаровый тонким сверлом. В общем нужен совет.
24.06.2024 в 22:22:27
Игорьрб, ну не ду, а просто д внутр 16мм.
И то и другое - прям совсем мало при 6 бар.
Особенно 14 через фильтр. Где то еще раньше узкое место 100%. Может кран вентильный забит. Может отвод от магистрали 3-5мм сверлом, не больше. Может вам всем специально ограничили, чтоб много не лили и всем хватало? Диаметр магистрали и сколько отводов на ней сидит? Длина магистрали от источника?
Пока дело не в трубе и не в счетчике.
Это совсем мало при 6 бар в магистрали.
И на выходе это будет только на прямой излив без давления.
Если делать на хорошо...
Отверстие в магистрали 15-20, кран от магистрали шаровый сойдёт ду15, лучше ду20, , фильтр 20, счетчик 3/4 Qn 2.5 без обратных клапанов, труба пнд 25.
Тогда будет хороший расход при нормальном давлении.
Игорьрб
Игорьрб
Брест
24.06.2024 в 23:03:42
BV, Это город, хоть и маленький. Проложили новую магистраль рядом со старой чугуниной, труба на вид 225 полиэтилен, на улице одни частные старые небольшие дома, выше есть пятиэтажные, но не знаю на каких они трубах, в общем всем должно хватать, как по мне. После переключения на новую сеть воды стало меньше:) Да, у меня такое подозрение, что заужена сама врезка, в городе запрещено ставить счетчики на 3/4, но и 1/2 это 25 литров в минуту, мне бы хватило( не мне жене и теще инвалиду, я то в Минске живу, а она за мамой смотрит) Сейчас готовятся к дожинкам( эт в РБ "праздник" такой) , весь город перекопапали, меняют трубы, будет еще куча врезок, после пере подключения кончился смеситель в ванной, заменил, поставил фильтр на вводе в дом после счетчика ВВ20 на 50 микрон( он свежий не душит напор, проверял) фильтр эт защита от местного "водоканала" пока они всë поврезают, а это до осени. В любом случае делать чьо то нужно, редуктор на входе выставлен на2,7 bar,от одного крана ( в котором производил замер) давление и после и до просаживается почти в ноль, при этом колба фильтра потрескивает:), не знаю сколько в таком режиме проработает фильтр и редуктор...
Виталий_Мск
Виталий_Мск
26.06.2024 в 01:05:43
Здравствуйте! Необходимо выбрать компенсатор расширения труб на стояк ГВС и циркуляции. Под сварку. Сегодня обнаружил, что сгон на стояке зассал, т.е. резьба почти сгнила. Поэтому планирую избавляться от резьб, переварив стояк, и для этого нужно купить компенсаторы под сварку. Но они стоят от 3х до 16 тысяч рублей. Разброс цен слишком большой. Хотелось бы понять разницу. С одной стороны хорошее не бывает дешёвым, а с другой - высокая цена - не гарантия качества.
