MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 14:09:43
dv_sudya написал 29.04.2025 в 14:08
я про интелы и шланги от мерседесов из твоего примера, а гардену возить не приходилось по причине .....
Шланги не от мерседесов - а шланги мерседес.
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 14:16:24
MADONNA написал 29.04.2025 в 14:09
а, метафора
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 02:12:10
Ну задолбал хвалёный McAlpine MRB12.... Срывает гидрозатвор за пару суток. Квартира 7/17этаж, и разрежением осушает очень быстро. Поставил колхозные уголки... Подтекает... Собрал гидрозатвор на термоклей. И все отлично. IMG_20250429_232655IMG_20250429_233653
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
30.04.2025 в 06:35:01
По моему в этом McAlpine MRB12 очень маленький гидрозатвор ГОСТ 23289–2016 : "6.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, биде должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов — не менее 55 мм"
7
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
30.04.2025 в 06:47:06
sanya1965 написал 30.04.2025 в 02:12
По снимку я вижу что выходное отверстие в ванне на уровне или даже ниже чем входное в каналью 8
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
30.04.2025 в 07:45:24
Вот нашёл
McAlpine MRB12 гидрозатвор-50мм
о величине гидрозатвора
30.04.2025 в 09:23:35
Не липнет к полипропилену. Можно обварить феном с присадкой вырезанной из той же канализации. Как бампера для авто паяют.
Screenshot_20250430-091834 Screenshot_20250430-092512
высота самодельного затвора получилась около 25-30 мм, что недостаточно - высота между красными линиями.
Лучше заменить этот мак альпайн целиком на другой нормальный сифон. Ну или хотя бы переделать из уголков 90 град.
Можно собрать из деталей кухонного сифона... Меньше стыков.
С глубиной затвора от 50мм.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
30.04.2025 в 09:29:16
BV написал 30.04.2025 в 09:23
С глубиной затвора от 50мм...
По ГОСТу от 55 мм Интересно -подобные вещи должны проходить сертификацию на соответствие поссийским требованиям?
30.04.2025 в 09:40:21
Алексей Рыбкин написал 30.04.2025 в 09:29
По ГОСТу от 55 мм Интересно -подобные вещи должны проходить сертификацию на соответствие поссийским .....
На практике 55мм еще найти надо. Найдете?
Говенные сифоны сплошь и рядом с высотой аж 10-15мм. Латунные в свое время были.
master.msk
master.msk
30.04.2025 в 10:01:44
Канализация для самодельных сифонов существует, все уже придумано до вас))
1000039091https://www.mcalpine.ru/shop/kanalizatsionnye-truby-i-fitingi-1/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 10:05:29
По ГОСТу от 55 мм
Все эти ГОСТы-шмосты - просто испорченные ничтожные бумажки. Любой б-м образованный человек прекрасно понимает отсутствие разницы между 50 и 51мм, или 55 и 60. Цифры придумали люди и миллиметры тоже, а потом еще и ГОСТы - хотя ГОСТы похожи на выдумку Сатаны. Ибо придают абсурду видимость Правила или Закона. Разрежение, создаваемое в системе канализации, не знает ни про ГОСТы ни про миллиметры гидрозатворов. А суточные изменения уличной температуры и многократный переход через точку равенства давления в системе/сортире, а так же залповость сбросов и объем как бы создают статистическую иллюзию надежности гидрозатвора. Как-то иначе это должно решаться.
Narrenfreiheit
