Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2026 в 00:36:01
pool написал 13.03.2026 в 00:34
Ей абсолютно всё по-плечу.
С этим не поспоришь, но он сильней.
10-40-99@mail.ru
pool
pool
13.03.2026 в 00:36:17
Славик64 написал 13.03.2026 в 00:33
Кто четвортый будет?
Замутим опрос? Или референдум?
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2026 в 00:38:16
pool написал 13.03.2026 в 00:36
Может кто то добровольцем придёт. Мадонна вторая, в зелёном. Мне кажется. С дубинкой будешь? А то себе заберу. Я слабак, мне без ударного инструмента ...
10-40-99@mail.ru
numiz
numiz
Долгопрудный
13.03.2026 в 11:59:11
BV написал 12.03.2026 в 22:59
Утконосами. Пластину вставить и ее клещами. И еще масса вариантов. Горячей водой сначала .....
Добрый День! Насчет лейки все понял, нашел тут у себя старую лейку Hansgrohe ( очень давно покупал да что-то не зашла) самую простую Croma Puro Mono, но непонятно Сильная струя идет только по кругу 2 ряда а внутри по центру еле капает режим один а ведет себя как 2 режимная IMG_20260313_113426
13.03.2026 в 12:13:04
numiz, засорилась? Её можно разобрать - 5 углублений под спец ключ. Фанера 10-15мм, вкрутить винты - если спросите как сделать)
numiz
numiz
Долгопрудный
13.03.2026 в 12:21:07
BV написал 13.03.2026 в 12:13
numiz, засорилась? Её можно разобрать - 5 углублений под спец ключ. Фанера 10-15мм, вкрутить винты - .....
Странно как-то засорилась только центральные отверстия, остальные льют отлично. Правильно я понял сделать ключ из фанеры с вкрученными винтами по углублениям
13.03.2026 в 12:36:28
numiz написал 13.03.2026 в 12:21
Есть другие варианты из фанеры и винтов?
numiz
numiz
Долгопрудный
13.03.2026 в 22:19:37
Добрый вечер! Не подскажите как правильно отрегулировать Сантехкабину и возможно ли когда она уже стоит... Вот нарисовал схему Винт 1 недоступен так стоит около стены и к нему не дотянутся. Там где стрелка скапливается вода ( немного но есть) в остальном слив идет но я как понимаю уклона нет. Кка правильно крутить гайку ( одна из низ контргайка как я понимаю) кикие винты поднять, какие опустить... IMG_20260313_173221IMG_20260313_221013
numiz
numiz
Долгопрудный
13.03.2026 в 22:23:42
Славик64 написал 12.03.2026 в 22:52
Не выковыривается?
Вытащил а под нее пустота - что дальшеIMG_20260313_222033
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.03.2026 в 22:31:07
numiz написал 13.03.2026 в 22:19
Попробуйте для начала только немного (полоборота) "2" подкрутить по часовой стрелке (если сверху смотреть), чуть ослабив верхнюю контрагайку. Если будет не достаточно - тогда "4" в противоположную сторону, затем снова "2"
При описанных выше манипуляциях "1" и "3" винты служат "осью" , вокруг которой вращаете поддон в сторону слива, их можно не трогать. Только следить чтобы не осталось (не появились) зазоры под ножками.
Славик64
Славик64
Дигора
14.03.2026 в 00:09:56
numiz написал 13.03.2026 в 22:23
Дальше молоток. Вам же, как вы сказали, просто интересно туда заглянуть.
10-40-99@mail.ru
