30.10.2026 в 16:31:46
dokar написал 30.10.2026 в 13:16
насколько эти вставки надёжно запаяны на производстве
Хомут винтовой усиленный поверх пластика, где вставка.
Чтобы не напрягать эту тонкую латунь при герметизации - ввернуть туда на анаэроб ниппель с гранями под ключ. (Для ппр есть комбимуфты с гранями под ключ - может и для пнд есть такие седелки?)
Небольшие доработки и будет очень надежно. Ну и делать последующий водопровод так, чтобы не было усилий на излом по вставке.
vp1117
vp1117
04.11.2026 в 19:58:58
vp1117 [ссылка удалена] 27.10.2026 в 12:44
эти уплотнения уже не оставят после себя чистого посадочного места так что даже если из вентилей их поотколупывать, то покупка новых уплотнений проблему не решит
сам спросил - сам отвечу
фторопластовые уплотнения у far вентилей вынимаются очень даже просто
также, такой интересный факт открыл для себя: за 20 лет ничего внутри вентилей не обросло ржавчиной, только слегка покрылось тонким слоем жирной субстанции типа гуталина, то есть эти фторопластовые уплотнения можно спокойно менять на новые, новые садятся прекрасно в отведенное им место
в итоге: покупка нового вентиля оправдана только если у отсекающего far 1400 течет из-под штока: тогда, действительно, проще купить новый вентиль чем менять буксу, а 1350 прекрасно приводится в чувство заменой уплотнения
04.11.2026 в 20:03:03
vp1117,
Сожмите фторопластовое кольцо или пруток на половину диаметра сечения.... То же самое сделайте с резиновым кольцом....
-1
vp1117
stepiu
stepiu
05.11.2026 в 16:25:20
Добрый день. Подскажите плз. латунный никилированный уголок -можно фиксировать на СантехМастерГель Синий. И нужно ли с этим материалом использовать активатор. Спасибо
05.11.2026 в 17:12:55
stepiu,  Можно. Активатор не нужно. Для ускорения можно потом погреть градусов до 90.
stepiu
stepiu
05.11.2026 в 18:48:35
BV написал 05.11.2026 в 17:12
Спасибо
vp1117
vp1117
08.11.2026 в 11:22:50
BV написал 04.11.2026 в 20:03
с резиновым кольцом
не нужно к конкретному вопросу про конкретные вещи примешивать свои фантазии
08.11.2026 в 15:17:18
vp1117 написал 08.11.2026 в 11:22
Это не фантазии, а опыт использования фаровской американки в месте с нехорошей нагрузкой на изгиб. А также свойства самого PTFE - текучесть или пластичность.
