Zerg
Zerg
Северск
30.05.2019 в 20:50:21
Мудро, это называется капитализм, в сфере ЖКХ еще достаточно дикий, я как сантехник тоже охреневаю какие они деньги требуют за отключения стояков, но всё в рамках закона, так что заплатить 2тр в итоге придется. По сути вопроса - перекрыть воду могли заменив прокладку под накидной гайкой счетчика или подобной.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
Мудро
Мудро
30.05.2019 в 21:15:23
Zerg, да тут не в капитализме дело, а в желании каких-то конкретных упырей "обуть", по-другому и не назвать. До этого была идентичная ситуация - забыл оплатить, отключили, сразу оплатил, пошёл в УК (благо днём дело было и она работала), объяснил, восстановили. Вопросов никаких. Сейчас же цирк какой-то устроили, возможно потому что ответственная тётка по дому поменялась. Ладно бы предупредить, пойти на диалог, цену в конце концов адекватную предложить, но нет, берём и втихую отключаем. Пытаешься сам решить вопрос - придумывают проблемы, время заставляют тратить. Поэтому я теперь по всех их косякам буду не просто спрашивать, а сразу жалобы писать, пусть развлекаются, раз заняться нечем. Самое забавное, что раньше в одном районе Москве жил "заездами", так там по полгода порой квитанции лежали и можно было быть уверенным, что когда приедешь в квартиру, то всё работать будет без собственных телодвижений, главное совсем процесс не запустить. А как переехал чуть-чуть за МКАД - какое-то мракобесие и перфекционизм начались там, где они не нужны. По сути ответа - спасибо, раскручу тогда всё, что можно раскрутить, да посмотрю. Добра вам.
АлександрФФ
АлександрФФ
30.05.2019 в 22:23:16
Добрый вечер, господа. Монтирую бочку на даче, бочка находится на высоте 2 метра. Воду убедили подавать через пластиковую трубу 25 мм и уголок-отвод и забирать из бочки такой же пластиковой конструкцией. Сказали: "резиновый шланг перегнётся и вода поступать не будет", а пластиковая конструкция жёсткая.. Прикрутил - протекает место соединения трубы и отвода. Как победить проблему? С металлом привыкли уплотнительная резина- крути пока протечка не исчезнет. А здесь пластик, закрутил сильно, боюсь сорвать резьбу Такой вот отвод:
Понимаю, торец трубы надо сделать идеально ровным, постараюсь. Но резиновое кольцо, в которое торец упирается плотное, его без значительного усилия не продавить. Может быть есть какие-то хитрости?
ser000
ser000
31.05.2019 в 01:30:19
Мудро написал: Я платить 2к за такую операцию считаю глупым, потому как я сам могу это сделать (и сделал неделю назад).
Тут фишка в том, что за незаконное подключение ещё и штраф могут выкатить и может оказаться несколько больше 2 т.руб.:
354... -62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном настоящими Правилами. На основании акта о выявлении несанкционированного подключения исполнитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации ... ...
Мудро написал: Ладно бы предупредить, пойти на диалог, цену в конце концов адекватную предложить, но нет, берём и втихую отключаем. Пытаешься сам решить вопрос - придумывают проблемы, время заставляют тратить.
Если считаете что ваша УК перегибает палку, то пишите шалобу в Жилинспекцию и возможно УК после этого будет бегать за вами сверкая пятками да ещё стараться, что бы вам было удобно - готовы придти в любое удобное вам время и день недели...
cineman
cineman
31.05.2019 в 04:20:36
АлександрФФ написал: Понимаю, торец трубы надо сделать идеально ровным, постараюсь. Но резиновое кольцо, в которое торец упирается плотное, его без значительного усилия не продавить. Может быть есть какие-то хитрости?
Торец не нужен ровный. Кольцо надевается на трубу и закатывается в отверстие фиттинга. При затягивании гайки на кольцо давит гильза, надетая на трубу.
Vitaly65
Vitaly65
Ижевск
02.06.2019 в 15:08:04
Добрый день, подскажите пожалуйста по регулировке редуктора давления на водопроводе. Внутри имеется втулка, не могу придумать чем ее повернуть, нужен какой-то специальный ключ? И второй вопрос, там внутри вода, это нормально?
Mazayac
Mazayac
03.06.2019 в 04:56:33
Vitaly65, нет, не нормально - прокладка штока поршня износилась и поверхность, по которой она елозит, грязью заросла. В таком техническом состоянии регулировать что-нибудь бесполезно.
Редуктор на фото похоже VT.087.N - выбросьте это поршневое недоразумение и поставьте настоящий, например VT.085.N.
Vitaly65
Vitaly65
Ижевск
03.06.2019 в 11:17:59
Mazayac, спасибо за совет, не уверен что он туда влезет, расстояние совсем маленькое до стены.
Mazayac
Mazayac
03.06.2019 в 16:08:20
Vitaly65, запихивал в подобные щели даже сильно более габаритный на 3/4:
Добавьте американку до редуктора, чтобы не вращая его поставить. Также можно попробовать починить поршневой, если у него зеркало цилиндра не убитое. Валтек продаёт наборы прокладок. Но это не надолго.
4LMW712
4LMW712
04.06.2019 в 10:25:59
Добрый день форумчане. Подскажите, я провел по участку летний водопровод от насосной станции, пять точек, вкопал трубу на штык-полтора. Вопрос вот какой, смогу ли я по осени продуть эти магистрали обычным автомобильным насосом или нужен более мощный компрессор.
Mazayac
Mazayac
04.06.2019 в 10:46:01
4LMW712, автомобильного не хватит. Надо было делать с общим уклоном и сливным краном в нижней точке.
