Mazayac
Mazayac
29.10.2019 в 22:10:47
PavelK2014, ооо... Вам надо прямо срочно менять ФГО. На фото - китайский левак, может лопнуть в любой момент. И проблема с мусором решится, если внутри убогая сетка неполностью перекрывает проход.
Про чугун верно написано. Он, как и сталь, стремительно гниёт, если стоит на вводе после латуни (того же счётчика).
ser000
ser000
29.10.2019 в 22:24:32
Mazayac написал: Вам надо прямо срочно менять ФГО. На фото - китайский левак, может лопнуть в любой момент.
Зато есть защита от протечек, надо просто её поставить в правильное место (сразу после первых кранов или на уголок после первого крана) и можно оставлять всё как есть. Заодно будет повод проверить систему защиты от протечек, если вдруг чего.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.10.2019 в 16:00:08
Mazayac написал: срочно менять ФГО. На фото - китайский левак
Как определили что левак?
shsae
shsae
30.10.2019 в 17:16:33
Добрый день! Вопросик про ленточный ключ. Сама лента должна быть текстильная или без разницы? Просто есть ключ для масляного фильтра. Принцип действия тот-же, а вот из чего лента не помню, может оказаться грубоватой.
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 21:04:58
shsae, текстиль грубый.
Mazayac
Mazayac
30.10.2019 в 21:05:37
ИС-X написал:
ИС-X, элементарно, по надписи ITALY
debryansk
debryansk
Брянск
31.10.2019 в 11:53:08
Вентиль универсальный угловой, Grohe как понимаю по чертежу обе резьбы наружные, рабочии оставили в плитке тоже наружнюю с П\П выход, что то не найду все попадаются с наружней, или на переходник посадить, тогда удлиннится еще на размер или другая марка со сгоном. зачем он мне
переходника
Andy-Piter
Andy-Piter
31.10.2019 в 12:28:31
Добрый день всем. Существуют ли рекомендации по минимальному расстоянию между фитингами при пайке ПП труб? Например, между двумя уголками 45 градусов какое наименьшее расстояние может быть (чтобы при пайке второго уголка не ослаблялось соединение близко расположенного первого)? Труба 20, если что, армированная стекловолокном.
Mazayac
Mazayac
31.10.2019 в 14:01:31
debryansk, стандартная водорозетка - всегда с внутренней резьбой. Потому и не попадаются.
Andy-Piter, ничего не ослабится. Делайте запас миллиметров пять от стенки до стенки уголков, чтобы место осталось для выдавливаемых при сварке валиков и по ним же можно проконтролировать швы.
Andy-Piter
Andy-Piter
31.10.2019 в 14:37:08
Mazayac, понял, спасибо!
shsae
shsae
31.10.2019 в 22:29:23
Всем добра. Снова вопрос к мастерам... На стояке х.в.(полипропилен) уголок приварен под углом 10 градусов к стене.
Чем или как, можно отыграть этот угол чтобы далее линия (тоже пропилен) пошла параллельно стене? Пока видятся два варианта: попробовать отыграться тремя уголками на 90 или два на 45 и понемногу изгибать на стыках при варке.
