13.12.2019 в 21:42:15
Dron/9K написал: BV, Проблема в том что у меня стояки и их отводы находятся в труднодоступном месте и хочется чтобы там был минимальный набор рисков.
Dron/9K, вводной шаровый, которым не пользуются:
  1. Может потечь по штоку
  2. Закиснет и перестанет работать
Dron/9K
Dron/9K
13.12.2019 в 21:58:15
BV написал: Dron/9K, вводной шаровый, которым не пользуются: Может потечь по штоку Закиснет и перестанет работать
Осознаю эту проблему, но не знаю что делать: УК не разрешает ставить шаровый с электроприводом. Может, кран-буксу? Или её тоже не согласуют? Она вроде как не должна течь в крайних положениях.
master.msk
master.msk
13.12.2019 в 22:06:37
numiz,
numiz написал: Добрый День! хотел заменить подводку на унитазе... Не подскажите....на несколько вопросов...
  1. это шаровой кран такой стоит? прокручивается правда вентиль и ничего не закрывает...
  2. с чего вверху пластиковая головка...это типа американки??? можно ли ее открутить или по крану...может правда ее оставить но смущает что кран не рабочий да и закорродировал...
  3. Там на пластике резьба 1/2? подводку прямо на нее сажать? Спасибо...
numiz, поменяйте это на нормальную арматуру, с латунной резьбой
13.12.2019 в 22:23:19
Dron/9K, Вроде кто-то делал-производил привод для управления обычными шаровыми, который вешался на любой кран. И еще - есть электрические шаровые с ручным управлением.
AKI
AKI
13.12.2019 в 22:45:48
Dron/9K написал: Проблема в том что у меня стояки и их отводы находятся в труднодоступном месте и хочется чтобы там был минимальный набор рисков.
Установите надежный шаровой кран (например, из нержавейки), его УК согласует. Потом установите на него манипулятор. Управление манипулятором можно задействовать от Гидролока или найти на форуме тему, про внешний контроллер и заказать его.
Dron/9K
Dron/9K
14.12.2019 в 00:16:14
AKI написал:
AKI, спасибо, уже заказываю на АЛИ :) а нержа чем-то лучше латуни в этом вопросе?
ser000
ser000
14.12.2019 в 00:30:56
Dron/9K написал: уже заказываю на АЛИ :) а нержа чем-то лучше латуни в этом вопросе?
На али то? Как бы пластиковый или силуминовый не пришёл покрашенный под цвет стали/латуни... А что тут что-то купить на порядок дороже выходит?
Dron/9K написал: УК не разрешает ставить шаровый с электроприводом.
Даже системы защиты от протечек не рекомендуют/запрещают это делать. Что мешает поставить нормальный шаровый кран, а потом ваш электроприводной кран?
14.12.2019 в 00:40:28
ser000 написал: Даже системы защиты от протечек не рекомендуют/запрещают это делать. Что мешает поставить нормальный шаровый кран, а потом ваш электроприводной кран?
запрещают ставить единственный моторный кран в качестве вводного. А что мешает поставить нормальный шаровый - написано Выше - доступ к нему.
ser000
ser000
14.12.2019 в 00:47:44
BV написал: А что мешает поставить нормальный шаровый - написано Выше - доступ к нему.
Если выше фото пациента, то там места вагон и маленькая тележка, а представление о большом и маленьком может не отражать реальную ситуацию.
14.12.2019 в 00:50:15
ser000 написал: Если выше фото пациента, то там места вагон и маленькая тележка, а представление о большом и маленьком может не отражать реальную ситуацию.
Я не понял - про что Вы...
AKI
AKI
14.12.2019 в 01:03:55
Dron/9K написал: а нержа чем-то лучше латуни в этом вопросе?
К нержавейке меньше липнет накипь - она мягкая и пластичная. Если бы я был помоложе, запустил бы в свет нержавеечные шаровые краны со встроенным ультразвуковым излучателем (для самоочистки как в УЗИ мойках). А заодно и сетчатые фильтры. Шутка. Но с грустной долей правды. Вечные были бы краны и самоочищающиеся фильтры… Практически все латунные краны идут с латунными шарами, покрытыми хромом. Хром это один из самых твердых металлов. Поэтому даже к полированному хрому липнет накипь. А часто и сам хром отслаивается от тела шара. Такой щербатый шар плохо держит воду, дерет прокладки и приносит прочие несчастья. Некоторые продвинутые производители выпускают краны с "квадратными" (сферы с сечениями) шариками для меньшего протирания прокладок. Но с точки зрения надежности (и прочности) ШК из нержавейки вне конкуренции.
