14.12.2019 в 01:28:07
AKI написал: Если бы я был помоложе, запустил бы в свет нержавеечные шаровые краны со встроенным ультразвуковым излучателем (для самоочистки как в УЗИ мойках). Шутка. Но с грустной долей правды. Вечные были бы краны…
только бы разные гаечки и винтики самоотворачивались бы вокруг. В реальности "регулярные занятия спортом" сильно продлевают крану жизнь. Еще рыхлый кальций счищается и не каменеет. На даче наблюдал шаровый водоразборный который дрючили каждый день в сезон по много раз лет 25... помер только когда его заморозили с водой. У первых гидролоков были шикарные краны из нержи - разборные... меняй прокладки раз в 10 лет и ....
14.12.2019 в 01:29:46
ser000 написал: Если выше фото пациента,
ИМХО, это фото из инета...
AKI
AKI
14.12.2019 в 01:37:12
BV написал: только бы разные гаечки и винтики самоотворачивались бы вокруг.
На этот случай есть гроверы, адекватная мощность и анаэроб. В УЗИ ваннах полно винтов, включая излучатель. И ничего не откручивается.
BV написал: У первых гидролоков были шикарные краны из нержи
Вроде Гидролок рассказывал, что их нержа - китайская. Хотя у меня к китайской нерже в корпусах кранов нет претензий.
14.12.2019 в 01:43:58
AKI,
AKI написал: что их нержа - китайская.
да, но все гуд.
cypok
cypok
16.12.2019 в 15:46:13
После двух лет эксплуатации (на входе в дом) первое же соединение после обратного клапана дало неслабую течь. Отчего так произошло? Подозреваю, что дело в гидроударах, связанных с ОК. Труба 1".
numiz
numiz
Долгопрудный
16.12.2019 в 15:57:04
master.msk, Спасибо.... Просто не могу понять почему просто гайка от ГП не накручивается на пластмассовый выпуск
ser000
ser000
16.12.2019 в 16:15:24
numiz написал: Просто не могу понять почему просто гайка от ГП не накручивается на пластмассовый выпуск
Может потому что там пластик не 1/2? Ставьте наливной клапан с металлической резьбой и не думайте об этом.
16.12.2019 в 16:20:01
cypok написал: первое же соединение после обратного клапана дало неслабую течь. Отчего так произошло?
от того, что его собирали руки растущие ниже поясного ремня
cypok
cypok
16.12.2019 в 18:06:12
BV написал: от того, что его собирали руки растущие ниже поясного ремня
А вот и нет! :yu: Только что разобрал, посмотрел - бочонок бракованный попался. Ви не повегите, но на последнем витке резьбы зияет щель 4 х 1 мм. Сквозная, и из неё хлестала вода. Даже не слышал, что такое может быть! :eek:
Бочонок оцинкованный, простоял два года. Месяц назад течи не было, максимум - сочилась вода еле-еле, настолько мало, что при осмотре не обратил внимания. Хорошо, что заглянул сегодня.
16.12.2019 в 18:53:15
cypok написал: А вот и нет! :yu: Только что разобрал, посмотрел - бочонок бракованный попался. Ви не повегите, но на последнем витке резьбы зияет щель 4 х 1 мм. Сквозная, и из неё хлестала вода.
Вот эти руки, что собирали... не заметили, что:
  1. резьба на боченке нарезанная, а не накатная
  2. боченок тонкостенный
  3. возможно овальный
  4. А глаза приделанные к этим рукам не заглянули внутрь боченка и не увидели надрез от резьбы
cypok написал: Даже не слышал, что такое может быть!
Не только слышал, но и видел :)
cypok написал: Хорошо, что заглянул сегодня.
Хорошо, что не отломился... а мог, легко... было бы весело... Заверните его куда-нибудь, наверните муфту и трубу на другой конец и попробуйте сломать
cypok
cypok
16.12.2019 в 19:58:00
BV написал: Хорошо, что не отломился... а мог, легко... было бы весело...
Там как раз консольная отламывающая нагрузка. Видимо, при каждом включении/выключении воды создавались циклические изгибающие напряжения (в месте трещины как раз металл работал на растяжение). Видимо, от усталости металла появилась микротрещина и начала чуть сочиться вода, а коррозия довершила своё дело. Сейчас озабочен установкой дополнительного хомута в это место, чтобы избежать консоли.
