16.12.2019 в 20:11:12
cypok, нет, не из-за нагрузок. Резьба насквозь, потом коррозия.
cypok
cypok
16.12.2019 в 22:10:13
Где в Москве можно нарезАть резьбу на водопроводных трубах?
Раньше у метро "Домодедовская" был строительный рынок, там стояли спец.станки. Можно было отрезАть трубу любой заданной длины, и тут же при тебе на этой трубе нарезали короткую или длинную резьбу. Оч.удобно было. Но этот рынок закрыли.
Нужна водопроводная труба 1", длина 185 мм, на концах две коротких резьбы.
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2019 в 23:14:45
cypok написал: Где в Москве можно нарезАть резьбу на водопроводных трубах?
По идее любой сантехник может нарезать, если он только не обленился в край, хотя за цену можно и клупы купить и самому нарезать.
AKI
AKI
17.12.2019 в 00:28:54
У метро Бибирево рядом С Миллионом мелочей есть "рыночек" (палатки), где продают трубы, там же и резьбы режут. На рынке Тракт-терминал (пересечение Ярославки м МКАД) была пара таких мест (как минимум).
17.12.2019 в 01:29:55
cypok написал: Нужна водопроводная труба 1", длина 185 мм, на концах две коротких резьбы.
Спаять из полипропилена :)
cypok
cypok
17.12.2019 в 19:45:36
AKI написал: У метро Бибирево рядом С Миллионом мелочей есть "рыночек" (палатки), где продают трубы, там же и резьбы режут.
Спасибо за наводку! Сегодня там был; за три минуты отрезали и нарезали всё, что мне было нужно :applause: И цены адекватные :p
numiz
numiz
Долгопрудный
18.12.2019 в 12:09:16
ser000 написал:
numiz написал: Просто не могу понять почему просто гайка от ГП не накручивается на пластмассовый выпуск
Может потому что там пластик не 1/2? Ставьте наливной клапан с металлической резьбой и не думайте об этом.
ser000, Спасибо за ответ.... Похоже....поэтому и переходник стоял с краном....( я предполагаю что этот переходник давался к унитазу в комплекте.... но и не 3/4 вроде(гайка бы на него не залезала ...а так легко подходит но не держится) может шаг другой?
nill
nill
18.12.2019 в 14:32:58
Подскажите в каком случае целесообразно установка соленойдного клапана на гигиенический душ?
AKI
AKI
18.12.2019 в 15:21:09
nill, Когда не планируется выносить смеситель наружу, внутри сантехшкафа устанавливают термостат, а на стене (снаружи) только лейка с крепежом.
18.12.2019 в 15:54:42
nill написал: Подскажите в каком случае целесообразно установка соленойдного клапана на гигиенический душ?
nill, когда закрывают воду на лейку при выключении света, либо по отсутствию движения
nill
nill
19.12.2019 в 08:41:11
AKI, BV, 1) У меня предполагается лейка гиг душа WJ67551 которая открывается поворотом по кругу держателя лейки, то есть если правильно понял если лейка висит прямо то гиг душ закрыт, есть ли смысл в соленойдном клапане? 2) И еще WJ67851 но тут он вообще без термостата то есть как понимаю солейнойдный клапан точно не нужен?
