19.12.2019 в 09:34:54
nill написал: 1) У меня предполагается лейка гиг душа WJ67551 которая открывается поворотом по кругу держателя лейки, то есть если правильно понял если лейка висит прямо то гиг душ закрыт, есть ли смысл в соленойдном клапане?
  1. Если не будете забывать вешать лейку
  2. Куда Вы клапан собрались ставить теоретически? :)
nill написал: 2) И еще WJ67851 но тут он вообще без термостата то есть как понимаю солейнойдный клапан точно не нужен?
при чем здесь термостат?
nill
nill
19.12.2019 в 10:24:49
BV,
BV написал: Куда Вы клапан собрались ставить теоретически?
ну как куда в сан тех шкаф это же очевидно
BV написал: при чем здесь термостат?
Потому что AKI, сказал что соленойдный клапан имеет смысл если смеситель с термостатом
19.12.2019 в 10:35:24
nill написал: ну как куда в сан тех шкаф это же очевидно
у вас вода после смесителя на лейку через саншкаф проходить будет?
nill написал: Потому что AKI, сказал что соленойдный клапан имеет смысл если смеситель с термостатом
угу ... который внутри саншкафа
nill
nill
19.12.2019 в 10:36:37
BV написал: у вас вода после смесителя на лейку через саншкаф проходить будет?
после термостата как понимаю сразу на лейку будет идти
19.12.2019 в 10:39:38
nill написал:
nill, клапан видели хоть на картинке?
AKI
AKI
19.12.2019 в 11:49:56
nill написал: AKI, сказал что соленойдный клапан имеет смысл если смеситель с термостатом
BV написал: который внутри саншкафа
Совершенно верно. Термостат внутри шкафа, а на внешней стене только лейка со шлангом и больше никаких "прибамбасов" (ручек смесителей, термостатов и т.д.). Лаконично и в условиях малых С/У удобно.
nill
nill
19.12.2019 в 12:35:30
BV написал: клапан видели хоть на картинке?
видел на видео, какое это имеет отношение к вопросу? я хочу понять нужен он мне с моими гиг душами конкретных моделей или нет, место разместить его у меня есть
AKI
AKI
19.12.2019 в 12:56:06
nill написал: я хочу понять нужен он мне с моими гиг душами конкретных моделей или нет, место разместить его у меня есть
В случае лейки без смесителя WJ67551 - нужен. В случае лейки со смесителем WJ67851 - нет.
Назначение соленоидного клапана - перекрыть воду и снять нагрузку с краника на лейке, когда ей никто не пользуется (свет в С/У выключен). Если у вас лейка со смесителем, то он (кран смесителя) и перекрывает воду вместо соленоидного клапана.
Термостат (как и смеситель) обеспечивает комфортную температуру. Только автоматически. В случае лейки без смесителя (WJ67551) нужен либо отдельный смеситель, либо термостат.
19.12.2019 в 12:58:35
AKI написал: Термостат (как и смеситель) обеспечивает комфортную температуру.
до него еще и редукторы должны быть... хотя бы общие, и ОК. ОК на любой гиг душ
AKI
AKI
19.12.2019 в 13:01:55
BV написал: до него еще и редукторы должны быть... хотя бы общие, и ОК.
Должны. И фильтры - желательно. Но вопрос был узкий: нужен ли соленоидный клпан.
19.12.2019 в 13:09:28
AKI написал:
AKI, Типа как впендюрить соленоидный клапан на не встраиваемый смеситель :)
