AKI
AKI
20.12.2019 в 19:11:53
nill, Нужен. Воду на лейку желательно перекрывать каждый раз после использования. Общая вода при этом остается.
20.12.2019 в 19:36:34
AKI написал: BV написал: Не, спасибо, обойдусь как-нибудь
Обходитесь, холодной водой попу полезно мыть :)
Думаете, холодная в трубах не нагревается, при окружающей температуре градусов под 30? Так что в данном случае "мягкий старт" :)
AKI написал: BV написал: анализировал звуки и запахи, положение тела в пространстве, и принимал решение - нужен будет гиг душ, или нет
Почти так. А самое главное чтобы не в каналью сливал а в наполняющийся бачок ;)
Пока что это автоматически происходит только с холодной водой...
nill написал: которая позволит перекрыть всю воду по интернету,
пока вы примете решение - утоните уже :)
nill
nill
20.12.2019 в 21:31:29
AKI, ок понял
Еще вопрос Какого производителя пресс фитинги для металлопалстиковых труб лучше выбрать? посоветовали Ipana (Австрия) но про них как то мало что известно может есть что получше? главное надежность и чтобы с доступностью для покупки проблем не было
AKI
AKI
20.12.2019 в 22:43:40
BV написал: Думаете, холодная в трубах не нагревается, при окружающей температуре градусов под 30? Так что в данном случае "мягкий старт"
Это зависит много от: сезона, региона, материала труб изоляции и способа монтажа. Тем более ХВС разбирают (в т. ч. автоматом) бОльшее число потребителей. То есть часто арматура до редуктора на ХВС - ледяная, а на ГВС - остывшая. Поэтому если повезло с "мягким стартом", то это не правило, а скорее исключение свойственное конкретному водопроводу.
P.S. Сегодня решил исправить китайскую "изюминку" (алюминиевые шайбы диафрагмы) нержавеечного клапана:
До токарки было лень идти и долго объяснять, поэтому взял в руки дремель/шуруповерт и за пару часов вручную напилил вот детальки (из штока от старого редуктора и винтиков):
Поставил новые латунные шайбы/гайки и проверил на воде. Все работает.
21.12.2019 в 06:27:37
AKI написал: Поэтому если повезло с "мягким стартом", то это не правило, а скорее исключение свойственное конкретному водопроводу.
именно так
AlexBal
AlexBal
Алматы
21.12.2019 в 08:47:20
Добрый день, у меня коллекторная схема разводки водопровода, на каждого потребителя своя труба с краном на коллекторе.
Нужно ли ставить еще один кран на водорозетку? Например если я подключаю умывальник, то какой вариант предпочтительней?
1) На водорозетку (1/2) поставить кран 1/2->3/8 2) На водорозетку поставить уголок 1/2->3/8
И второй вопрос,
Есть-ли смысл (и какой?) делать для фильтра очистки воды свою трассу (пока такая возможность есть) или подключить его к холодной воде мойки кухни?
Заранее спасибо
21.12.2019 в 08:58:28
AlexBal написал: Нужно ли ставить еще один кран на водорозетку?
не обязательно, просто это готовый удобный переход от водорозетки к подводке. И отражатель в комплекте. Если найдете уголки нужной длины (одна сторона длиннее) и с отражателем - кран не нужен. Но только вот таких уголков особо и нет
AlexBal написал: или подключить его к холодной воде мойки кухни?
да, не будет вода застаиваться - это лучше
Yonson
Yonson
24.12.2019 в 23:41:47
Подскажите где в Москве купить сильфонную подводку нормального производителя на 40 и 50 см нужно?
numiz
numiz
Долгопрудный
26.12.2019 в 11:53:51
Yonson написал: Подскажите где в Москве купить сильфонную подводку нормального производителя на 40 и 50 см нужно?
Yonson, Посмотрите.... http://www.udi.ru/
nill
nill
31.12.2019 в 05:57:53
Подскажите есть ли преимущества в максимально допустимом давлении и долговечности у труб из сшитого полиэтилена перед металлопластиком, если брать качественных производителей типо Rehau и Henco ?
Hitgher
Hitgher
31.12.2019 в 06:21:36
nill, У вас какое то супер давление на стояке и нет редукторов?
