Viktor.msk
Viktor.msk
Королёв
29.03.2020 в 12:41:49
Прошу совета по новостройке. Застройщик ввел в квартиру 2 обрезка PEX труб. Посмотрел цены на полиэтилен - цены космос! Разводку буду делать полипропиленом. Вопрос как дотянуть до коллектора. Чтобы дотянуть 5мх2 полиэтиленом выходит 6 тыс. без работы!! Что если взять аксиальный пресс соединитель с Н.Р. 3/4" x 25 и к нему прикрутить фитинг ПП с накидной гайкой 3/4, а дальше уже тянуть ПП трубы. Соединение будет в стяжке. Как считаете насколько надежно будет такое соединение в стяжке? Думал как вариант не заливать соединение бетоном, а сделать как бы маленький лючок - открыл плитку подтянул.
AKI
AKI
29.03.2020 в 13:01:54
Viktor.msk написал: Что если взять аксиальный пресс соединитель с Н.Р. 3/4" x 25 и к нему прикрутить фитинг ПП с накидной гайкой 3/4, а дальше уже тянуть ПП трубы. Соединение будет в стяжке. Как считаете насколько надежно будет такое соединение в стяжке?
Заливать стяжкой разъемное соединение... как мину закладывать в своем доме. Если уж такое безрыбье настало:
Viktor.msk написал: Посмотрел цены на полиэтилен - цены космос! Разводку буду делать полипропиленом.
То обычный фитинг (ППР-внутренняя резьба) без американок накрутите на аксиальный пресс. На лен с пастой. Или анаэроб (если умеете им работать). И все упаковать в теплоизоляцию.
молоток
молоток
29.03.2020 в 17:56:18
Viktor.msk, как порекомендовал AKI, соединения на анаэробе можно скрыть в стяжке. Предварительно сделав его опрессовку. Пресс соединитель - муфта комбинированная 25ПП с внутренней резьбой 3/4
Viktor.msk
Viktor.msk
Королёв
30.03.2020 в 11:27:41
AKI, молоток, благодарю за совет! Про анаэроб слышал, но не использовал. Только лен. Пишут, что с анаэробом практически неразъемное соединение выходит - это как раз то, что надо!
LoopBack
LoopBack
30.03.2020 в 14:17:35
Добрый день. Нужно ли менять штуцер Rehau, если он окислился (если я правильно понимаю)? Фотка прикреплена. Сработал Нептун, нашел откуда просочилась вода, оказалось все из-за этого штуцера. Воды просочилось ну наверное 15-20 мл. Подал напор воды около полутора часов назад, вроде бы пока не пропускает. Возможно было кратковременное повышение давления. Сейчас в системе согласно регуляторам давления - 3 бар. Допустимо ли появление окисления на этих штуцерах или обязательно его нужно поменять? И если появилось окисление, значит он и раньше понемногу пропускал?
Спасибо.
молоток
молоток
30.03.2020 в 16:28:12
LoopBack, скорее это из уплотнения накидной гайки, замените прокладку на новую и затяните больше.
LoopBack
LoopBack
30.03.2020 в 21:46:54
молоток, Да, пока так и сделал. Поменял прокладку и затянул. Буду наблюдать.
tosik1989
tosik1989
Одесса
06.04.2020 в 13:18:34
Еще прошлым летом моясь в душе или моя посуду горячей водой, которая поступает от котла заметил такую каку: идет горячая или теплая вода 15-30 секунд и после этого вдруг начинает идти холодная и так далее. Сперва грешил на газовый котел, НО вчера пока есть давление в городском водопроводе решил сделать эксперимент и пустить воду на котел от городской магистрали без своего гидрофора Grundfos MQ 3-45. Результат: горячая вода шла без всяких остановок и внезапного выхода холодной. Напрашивается вывод, что проблема таки в гидрофоре а не в газовом котле. Давление города было = 2,4 бар Grundfos MQ 3-4 качает 3 бар, потом падает до 2-х бар и потом снова подымается до 3бар. Без резервной емкости для воды не качает, т. к. давление в городской =2,4 Прошу подсказать где искать причину, что и как проверить, чтобы устранить это безобразие ?
Dron/9K
Dron/9K
08.04.2020 в 07:47:07
Приступаю к монтажу водоснабжения. Не даёт покоя один принципиальный вопрос - по какому принципу ставить "американки"? С одной стороны, хочется их минимизировать - они и место занимают и вообще не вызывают у меня восторга, с другой стороны - это ремонтопригодность в будущем.
Вот как примерно будет выглядеть сборка. Примерно потому что пока нет окончательного выбора фильтра и редуктора (брать Honeywell 2-в-1 или два разных утройства от того же FAR), плюс здесь есть ошибки (например компенсатор гидроударов после шарового :), которые я исправлю при окончательной компоновке.
Соединения от ввода до коллектора и между коллекторами планирую делать металлопастом REHAU. Нарисованные изгибы призваны облегчить доступ к кранам, а также обеспечить хоть какую-то компенсацию между потенциально подвижными стоякам (они сверху и снизу в гильзах, к стене не закреплены) и жестко закрепленными коллекторами и всеми остальными устройствами.
Конкретные вопросы: 1) сетчатый фильтр после вводного крана можно взять с американкой в сторону шарового крана. Оправдано ли здесь такое соединение? 2) счётчик идёт с "американками", а кран с электроприводом - без, тут без вопросов всё соединяется, а вот что делать дальше - редуктор брать с двумя внутренними? 3) соединения между фильтром и коллектором планирую делать "одноразовым" - в коллектор завинтить угловые фиттинги REHAU G3/4↔20мм и соединить их трубой. Разборка соединения - это разрезать трубу и после этого вывинтить фитинги :) Возможно, кстати, на эту трубу еще буду навешивать компенсаторы гидроударов.
Всем заранее спасибо за комментарии!
anserah
anserah
11.04.2020 в 06:25:06
Пара глупых вопросов образовалась:
  1. Собираю душевую стойку, у неё в комплекте идёт вот такой вот шланг для соединения со смесителем. В инструкции нарисован шланг с обычными гайками с обеих сторон, а у этого вроде одна типа конусная, как на лейку. А соединять надо вот это:
И куда же мне какой конец подключать?
  1. После того, как сантехник установил два смесителя (на раковину и на ванну) и унитаз, я обнаружил вот такой фильтр:
Пару таких же, только меньшего диаметра он забыл (или не захотел) поставить на смеситель раковины, я сам поставил их под гайки подводок. А этот откуда может быть, он вроде под 1/2"? Такими комплектуют смесители на ванну (под водорозетки) или может унитазы, раз он один был? ... В инструкциях подобная комплектация на указана. Если что, смеситель Lemark, а унитаз AM.PM Orange.
Hitgher
Hitgher
11.04.2020 в 06:57:49
anserah, После того, как сантехник установил два смесителя (на раковину и на ванну) и унитаз, Какой смеситель на унитаз, может смеситель для биде? Модель смесителей давайте. Если что шланг для лейки конусная гайка на Лейку, обычная на смеситель, сетка с прокладкой под гайку на смеситель.
