AKI
AKI
23.05.2020 в 18:44:42
Dron/9K написал: Кому верить?
У меня аналогичная картина, но электронное реле другое. А манометров несколько разных. Все манометры показывают одинаковое давление и выше, чем электронное реле. Разница схожа с тем, что на фото. Поэтому на мой взгляд врет именно электронное реле.
Подозреваю, что это особенность электронных реле с пьезо-датчиками. Ранее использовал оптоменахическое реле (два оптрона фиксировали положение стрелки), там расхождений с обычной механикой - не было.
Dron/9K
Dron/9K
23.05.2020 в 19:36:28
AKI написал: У меня аналогичная картина, но электронное реле другое. А манометров несколько разных. Все манометры показывают одинаковое давление и выше, чем электронное реле. Разница схожа с тем, что на фото. Поэтому на мой взгляд врет именно электронное реле.
По идее, систематическая погрешность как раз элементрано устраняется на электронных датчиках, нет ни одной причины оставлять производителю такое отклонение. Куплю при возможности более фирменный индикатор, поменяю, и отчитаюсь о результате :)
Банановый
Банановый
26.05.2020 в 01:43:26
Что так и не решилась проблема с моим термосмеситель Hansgrohe Ecosmart S, гудит даёт иногда вибрацию на трубы и коллектор. До чистки красбуксы было сильно хуже, отмачивал в кипятке с лимонной. Срабатывал при включение крана на кухне, сам по себе и при отключении его на холодной воде. Проблем врезалась переключение на более теплую воду и несколькими включениями/ выключениями. Редукторы мембранные от вальтека, фильтры сл10 - заменил картриджи, не помогло. В лимонке отмачивал, стало лучше, но все равно гудит. Аэратор тоже отмачивал в лимонке и чистил, проблема не ушла. Что ещё можно сделать? Куда смотреть?
Mandalore105
Mandalore105
30.05.2020 в 16:14:37
Вопрос. Стыкуются ли нормально прессфитинг валтек с накидной гайкой евроконус 3/4 и основная часть крана валтек 1/2 с американкой? Смотрю форма конуса с резинкой разная.
Mazayac
Mazayac
30.05.2020 в 16:28:11
Mandalore105, нет, не стыкуются, разве что случайно повезёт.
Mandalore105
Mandalore105
30.05.2020 в 17:56:33
Mazayac написал: Mandalore105, нет, не стыкуются, разве что случайно повезёт.
Mazayac, так я и думал, спасибо.
Mandalore105
Mandalore105
31.05.2020 в 01:33:54
А, вот еще, забыл совсем, я правильно понимаю, что у угловых шаровых кранов в силу конструкции в закрытом положении шток всегда под давлением?
Ribak
Ribak
31.05.2020 в 19:01:43
всем привет, может кто знает - раскрутил однорычажный смеситель hansgroe к удивлению обнаружил внутри него пластиковую конструкцию седла к котором крепятся в том числе и шланги. При этом шланчики не выкручиваются из этого пластикового механизма, похоже завальцованы - прокручиваются без усилий. Кто сталкивался с таким? подскажите, что это одноразовый вариант?
ser000
ser000
01.06.2020 в 10:16:31
Mandalore105 написал: я правильно понимаю, что у угловых шаровых кранов в силу конструкции в закрытом положении шток всегда под давлением?
Зависит от того как вы себе эту конструкцию представляете:
в сущности конструкция как и у прямых, только дополнительное отверстие в шаре:
ser000
ser000
01.06.2020 в 10:30:42
Ribak написал: При этом шланчики не выкручиваются из этого пластикового механизма, похоже завальцованы - прокручиваются без усилий. Кто сталкивался с таким?
Как вариант: https://mastergrad.com/forums/t215209-kak-pomenyat-podvodku-v-smesitele-grohe-razborka-v-fotografiyah/
Mandalore105
Mandalore105
01.06.2020 в 17:29:37
ser000, ну так вот из схемы и видно. У обычного шарового когда он закрыт, то с обеих сторон, откуда может быть давление воды, будет закрытая часть шара, так как оба отверстия шара смотрят вбок, соответственно на шток в открытом и закрытом положении давления нет. А в угловом кране уже нюанс. Если кран открыт, то к штоку прохода нет, отверстия крана располагаются (если соотнести со схемой выше) к задней части, нижней резьбе и к американке и изолированы фторопластовыми прокладками, а вот когда закрыт, то тут нюанс. Если давление идет со стороны американки, то давление "упирается" в закрытую стенку шара. А вот если со сторони резьбы, то, раз дыра в шаре не уходит при кручении, ведь она на оси штока, то при закрытом кране давление воды идет через шар в бока крана, а там же зазор для шара, прямо до штока, а раз обычные дырки крана в закрытом положении "открыты" как раз вбок, то вода давит на шток, по пути нижнее отв->боковое отв->зазор в корпусе крана->шток.
Если я неправ - поправьте, но исходя из этого, такой кран опасен, если давление идет со стороны резьбы
А такой безопасен
И сразу, чтобы не плодить посты, а что это за кран такой? Насколько он надежен, в сравнении с другими? Подкупает отверстием для датчика, причем это отверстие с теплоносителем не контактирует, а замеряется температура корпуса, имхо погрешность небольшая, а надежность лучше.
