Mazayac
Mazayac
01.06.2020 в 18:49:31
Mandalore105, если прикидывать "на пальцах" приложение сил, то у закрытого обычного шарового максимально эффективно работает противоположное от подачи воды уплотнительное кольцо. К нему шар дополнительно прижимается водой. А вот насколько хорошо воду от штока будет отсекать разгруженное ближнее кольцо - это ещё вопрос.
Но проблема угловых кранов скорее всего не в уплотнениях штока (ну под давлением - и что?), а в отложениях, возникающих из-за резкого изменения нарравления потока в кране. ИМХО.
AKI
AKI
01.06.2020 в 21:54:48
Mazayac написал: если прикидывать "на пальцах" приложение сил, то у закрытого обычного шарового максимально эффективно работает противоположное от подачи воды уплотнительное кольцо. К нему шар дополнительно прижимается водой.
Можно достаточно легко посчитать усилие на шар и прочность (на сжатие) седалищных колец. Для рабочих давлений (до 10 бар) просадкой колец можно пренебречь. Разумеется, если кольца не изношены (нет царапин).
Mazayac написал: А вот насколько хорошо воду от штока будет отсекать разгруженное ближнее кольцо - это ещё вопрос.
Ответ на этот вопрос как раз в конструкции углового крана: он не течет, если подключен по направлению подачи "отжима шара" (работает одно седалищное кольцо на отжим).
Mazayac написал: проблема угловых кранов скорее всего не в уплотнениях штока (ну под давлением - и что?), а в отложениях, возникающих из-за резкого изменения направления потока в кране. ИМХО.
Не уверен, в связи отложений и изменения направления потока. Например, отводы не страдают отложениями. Занос мусора в открытые (постоянно) карманы, вполне возможен. И не маловажный момент: конструкция уплотнения штока. От этого зависит способность выдерживать давление (тот самый автоприжим).
master.msk
master.msk
02.06.2020 в 22:27:07
Mandalore105 написал: ser000, ну так вот из схемы и видно. У обычного шарового когда он закрыт, то с обеих сторон, откуда может быть давление воды, будет закрытая часть шара, так как оба отверстия шара смотрят вбок, соответственно на шток в открытом и закрытом положении давления нет. А в угловом кране уже нюанс. Если кран открыт, то к штоку прохода нет, отверстия крана располагаются (если соотнести со схемой выше) к задней части, нижней резьбе и к американке и изолированы фторопластовыми прокладками, а вот когда закрыт, то тут нюанс. Если давление идет со стороны американки, то давление "упирается" в закрытую стенку шара. А вот если со сторони резьбы, то, раз дыра в шаре не уходит при кручении, ведь она на оси штока, то при закрытом кране давление воды идет через шар в бока крана, а там же зазор для шара, прямо до штока, а раз обычные дырки крана в закрытом положении "открыты" как раз вбок, то вода давит на шток, по пути нижнее отв->боковое отв->зазор в корпусе крана->шток.
Если я неправ - поправьте, но исходя из этого, такой кран опасен, если давление идет со стороны резьбы
А такой безопасен
И сразу, чтобы не плодить посты, а что это за кран такой? Насколько он надежен, в сравнении с другими? Подкупает отверстием для датчика, причем это отверстие с теплоносителем не контактирует, а замеряется температура корпуса, имхо погрешность небольшая, а надежность лучше.
Mandalore105, Опасный кран? Вы еще действительно опасных не видели, встречайте, знаменитый жикамини, с квадратным шаром. Попало песчинка и все....сливай воду, застрял шарик. Вот эти точно нельзя держать полуоткрытыми, и поворачивать надо как то осторожно
Mandalore105
Mandalore105
02.06.2020 в 23:17:12
master.msk, ох нифига себе, бомба замедленная.
Товарищи, а тема по креплению бойлера есть? А то есть вопрос, по поводу имеется 100л electrolux centurio iq 2.0, который я повесил горизонтально верхниими креплениями на крюки анкеры, надо ли жестко фиксировать нижние проушины? Не будет ли так, что когда бойлер наполнится, то он будет тащить своей тяжестью кронштейны вниз и если крюки осядут на милиметр или пару, то если нижние крепления не дадут сползти вниз, то кронштейн выгнется и бойлер сильно отойдет от стены. Или я ошибаюсь и все наоборот, если не зафиксировать нижние, то за счет выгиба кронштейна нижние проушины чуть подползут вверх и опять же бойлер отойдет от стены? Сейчас зафиксировано, но воды еще нет. Вот думаю, ослабить, чтобы оселось при заполнении, а потом затянуть, или не надо?
Mazayac
Mazayac
03.06.2020 в 10:48:37
Mandalore105, ничего не трогайте, само сядет как нужно.
Mandalore105
Mandalore105
03.06.2020 в 11:56:12
Mazayac, ничего не трогать в смысле низ не фиксировать?
Mazayac
Mazayac
03.06.2020 в 12:05:24
Mandalore105, затянуть весь крепёж, после чего заполнить бак водой. Само чуть просядет, где нужно. Никаких изгибаний не будет, Вы переоцениваете нагрузку.
Mandalore105
Mandalore105
03.06.2020 в 15:46:58
Mazayac, Будь моя воля я бы на 14 шпильки посадил со всех сторон, но конфигурация кладовки не позволяет, хорошо хоть кирпичная несущая стена. Я просто хз, зафиксировав нижнюю часть при верхней на крюках я сделал как задумывалось или как раз не фиксируя низ задумываетсы производителем?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
06.06.2020 в 20:24:58
Здравствуйте! Как можно согнуть примерно на 5 градусов нержавеющую трубу Valtek 15х1 мм? Немного не хватает поворота, чтобы спозиционировать выводы как надо. Пробовал гнуть своим весом, потом брал жену на руки и подпрыгивал на трубе. 135 кг в динамике. Ей хоть бы что!! Трубе. Жена хохотала от происходящего. Что можно сделать? Или, может, кто имеет трубогиб и поможет?
oversun
oversun
06.06.2020 в 23:09:58
Виталий_Мск,
То что надо для крепкой семьи. Труба легко гнётся ладошками, если плечо достаточное. Если недостаточное, то засуньте в трубу большего диаметра.
Mandalore105
Mandalore105
09.06.2020 в 20:48:30
Вопрос. Купил тут группу безопасности бойлера stiebel eltron sv ex 1/2. А вот теперь сижу и думаю, а может надо было 3/4? Не маловат ли у 1/2 проход в районе клапана? Или же он эквивалентен заужениям в резьбах и трубках бойлера (напомню, electrolux centurio iq 2.0) и прессфитингам для 20 металлопласта?
